- n'est il possible de désactiver l'ABS que en courte? en 4x4?
- si l'ABS est coupé, que l'on coupe le contact, puis qu'on le remet, l'ABS est-il toujours coupé?
Merci d'avance
Le plus simple dans ton cas :valJeep a écrit :Pour ceux et celles qui ont un bouton de désactivation de l'ABS dans leur 4x4:
- n'est il possible de désactiver l'ABS que en courte? en 4x4? → faudrait mettre un contacteur sur la tringlerie de BT
- si l'ABS est coupé, que l'on coupe le contact, puis qu'on le remet, l'ABS est-il toujours coupé? → Normalement ça se réactive
Merci d'avance![]()
dayer1313 a écrit :Le plus simple dans ton cas :
Faire le câblage en partant depuis le fusible ABS, un contacteur sur la BT.
Quand tu est en courte, ça ouvre le circuit de l'ABS → donc désactivé
et quand tu revient en HI → comme normale![]()
j'en ai pas sur le mien, c'est pour savoir comment c'est fait en vrai..valJeep a écrit :Pour ceux et celles qui ont un bouton de désactivation de l'ABS dans leur 4x4:
Merci d'avance![]()
dayer1313 a écrit :Dans le terrain, sur sol meuble, l'ABS AUGMENTE considérablement la distance de freinage et empêchant un amat de matière (non pas ce que tu pense) de se former devant les roues.
y l'a d'la caisse la gars !dayer1313 a écrit :il parle fort le Val![]()
gni!!Bebop a écrit :faut pas déconner, il a un XJ comme caisse !!![]()
