Tembo... dépannage en ligne ....
FIFITOY
Message par FIFITOY »
salut les gars... et les filles aussi ;)
bon depuis les secouettes des corrugations et le fech des parcs kenyans.... le toy me fait des caprices de démarrage un coup c'est bon un coup non on retourne la clef dans le barillet et des fois c'est bon et des fois non :p j'ai aussi essayé avec une clef neuve idem
premier diag de la poussière dans le barillet du Neiman.. hier j'ai tout démonté et nettoyé a la soufflette cela semblait marcher 10 a 15 démarrages successifs...... et ce matin paf re belotte.
tout semble OK dans la chaine de démarrage sauf la dernière phase electrique de l'ignition... je me demande donc si ce n'est pas le contacteur electrique qui rend l'âme... le truc blanc sur la photo avec les fils ?
1/ des retours d'expériences équivalentes ??
2/ les possesseurs des fiches TOY pourraient il me donner la ref du contacteur?
merci beaucoup et a plus
[ATTACH=CONFIG]37737[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]37738[/ATTACH]
des retours rapides seraient super bienvenu... ;) ;) ;)
FIFITOY
re: Tembo... dépannage en ligne ....
J'ai vu sur Casa, j'ai même pas fait gaffe que c'était toi. :(
Les contacts de solénïde sont bons?
Olivier S.
Message par Olivier S. »
Une soudure/cosse qui est en train de se casser?
Je vois pas bien sur la photo et connais pas les Toys... Bride les fils au plus près avec un colson pour voir ou essaye différentes position du faisceau pour voir ;)
FIFITOY
ok merci pour le premier lot de retour- je vais aller voir aussi du coté du relai ;)
FIFITOY
Ludwig
Date d’inscription : mai 2006
Message par Ludwig »
t'as essayer de démarrer en shuntant les fils, à la place de la clé?
Pour savoir si c'est le contacteur ou autre chose...
"S'arrêter de jouer, c'est commencer à mourir !"
Pat
Message par Pat »
pat 25 a écrit :J'ai vu sur Casa, j'ai même pas fait gaffe que c'était toi. :(
+1 aussi pour un soucis de démarreur, c'est assez classique et ca se retaille dans la masse au pire ;)
Pour valider que ça vient pas du neiman, tu excite le relais ( :D ) en direct comme un voleur (:diable :) avec les fils,
Courage ca doit pas être bien grave :)
GEO16
Message par GEO16 »
J'identifierais la panne en testant chaque point du circuit à partir du démarreur.
Vérifier s'il s'enclenche et tourne à tous les essais en alimenatant directement le lanceur depuis le +batterie (cela valide la bonne alimentation du démarreur et le fonctionnement du lanceur). Si cela ne fonctionne pas, voir batterie (cosses?) et masse moteur/caisse/Batterie dans un cas, les contacts du lanceur dans l'autre.
Tester les fils (avec une lampe de poche si tu n'as pas de hommètre) du démarreur a son relai, puis le relai lui même (alimentaion+ et alim contact).
Et on arrive au contactacteur de démarrage ou il faut aussi tester son alimentation et le bon contact à l'enclenchement.
Si tu n'as pas le plan de cablage dans le toy, je scanerai la partie que tu souhaitera à partir d'un doc HZJ75 (doit être adaptable sur 78)
Bon bricolage,
GEO 16
penser qu'une cosse femelle invisible à l'intérieur du bloc en plastique peut être fendue et faire un mauvais contact
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
certainement usure du contact du neiman. a verifier , as tu un multimetre ou autre , si non ampoule et 2 fils
tu peux utiliser une ampoule pour faire tes recherches voici comment faire
c est pas un lumiere :diable: :devil: :lol:
