comment faire un frein à main hydraulique ?
Modérateur : vincent sch
- fabienpinto
- Cortel
re: comment faire un frein à main hydraulique ?
Parceque sur le mog, c'est mecanique et c'est DUR !!!
utilise des emeteur d embrayage comme maitre cylindre ,avec une entrée et une sorti fileté pour faire les raccords sur les circuits existant
on fait ce qu on peu on est pas des boeufs
- Ludotoy
par contre pour le raccordement on se prend où?
on fait un T de dérivation sur le circuit d'origine à l'arriere ou il y a une autre solution ?
HDJ 80 de 91
RR V8 de 84
si tu mets un T, tu vas refouler le liquide vers le maitre cylindre principal
ca freinera pas
tu branches ton principal sur deux pistons et ton maitre cylindre de frein a main sur l autre paire
tu trouveras ces etriers sur des minibus genre renault traffic (avant)
bon courage pour adapter
sur les 406 (je connais pas les autres) tu as 2 etriers par roue a l avant
les reducteurs sont les memes devant et derriere
donc avec deux carters de reducteurs avants, 4 etriers arr, le tout monte a l arr et 1 ou 2 maitre cylindres pour le ou les freins a main.....
je sais pas si je suis clair
de toute facon les conseilleurs ne sont pas les payeurs
tu prend le tuyau qui va du maitre cylindre principal (frein a pied ) jusqu au disque ou tambour AR , que tu coupe et que tu emmene a l entrée de ton second maitre cylindre ( frein a main ) puis tu repard de la sortie du frein a main jusqu au disque ou tambour AR et tu recommence pour l autre coté
- Mauresque
L'idée parait séduisante mais quid de la répartition de la poussée sur les plaquettes avec un 4 pistons ?moudj a écrit :tu trouves des etriers a 4 pistons avec un circuit par paire de pistons
AMHA, le freinage du circuit principal doit être faible, et tu dois bouffer des plaquettes à ne plus savoir qu'en faire (à la tole d'un coté, nickel de l'autre...)
Valable pour les etriers avant de Range et disco, sans doute aussi pour le def, mais pas certain. Reste à adapter ca sur un essieu arriere. Et reste aussi à suveiller quand meme, parce que la plaquette va s'user en biais, et peut donc se mettre en vrac n'importe quand.
