Débimetre HS ????
Modérateur : této
noaconcept
Débimetre HS ????
Message par noaconcept »
Salutatous !!! :cool:
J'ai un petit soucis sur mon 2,5 :~:
Voila arrivée à 2000 tours il arrete de pousser et je galère pour prendre de la vitesse.
Au début j'ai penser au turbo puis a une fuite sur une durite. J'ai donc changer les durites mais c'est pareil :cry: . J'ai donc penser au débimetre et j'ai fait un essai en l'enlevant completement et la en fait le moteur n'a pas plus de patate mais il monte en tour gentiment sans qu'il y est la perte de puissance a 2000 tours (en fait comme si y'avait plus de turbo du tous)
Donc suite a ce test je me demande si sa viendrait pas du débimetre et sinon comment savoir si il est HS.
Voila alors si quelqu'un peu m'aider :idée:
Olivier
2.5 TDS 1998 Kit réhausse OME pneus BF 245/75/16
Qu'est-ce que tu croit qui va changer pour toi demain si tu ne change rien aujourd'hui.
Thierry
re: Débimetre HS ????
Message par Thierry »
Salut Noaconcept,
Assez difficile pour le diag. qui plus est que le modèle n'est pas beaucoup diffusé sur le forum... :cry:
Malgré tout la gestion moteur ressemble au 2.2DTI, :glouglou: gestion électronique de la pompe d'injection, régulation par électronique de la pression de turbo, gestion électronique du recyclage des gaz d'échappement... en option sur ton modèle :D et justement, j'ai un doute sur elle... à vérifier ;)
:hello: Thierry
christophe74
Message par christophe74 »
Salut, j'ai exactement le même probleme un trou à l'accéleration entre 1500 et 2000 tours et une épaisse fumée noire en sortie. J'avais déja eu un probleme avec une vanne EGR sous la durite d'air les vis de fixation s'etaient fait la malle avec un petit joint mais cette fois c'est plus compliqué. Peux tu me dire ce que tu as fait, cela m'interresse beaucoup.
Merci par avance.
:discute: :idée:
noaconcept
Salut christophe74 alors en fait j'ai changer le débimètre mais sa n'a rien changer mais samedi on va regarder sa de plus prêt avec thierry sur le pont et je te tiens au courant si on trouve.
Par contre moi j'ai pas de problème de fumée.
A plus.
Thierry
Pas de problème, quand un copain à des problèmes :ange: , on démonte tout, même si ça ne sert à rien :redface: , juste pour voir comment c'est fait :tomate: :dehors: ,
Au fait qu'est-ce que ça a donné de supprimer le recyclage des Gaz...
Si ça n'a rien fait... je pense qu'il faudra regarder du côté des injecteurs, mais le temps passe et ne s'arrête pas...
N'empêche quand montant au relais TDF dans la neige :) ce week-end avec Hervé, tu nous prenais 200 mètres comme une fleur... :devil:
:hello: Thierry
Aretnorflepo
Localisation : Toulouse (31) Membre du club HIPPO ET TATA YE
Message par Aretnorflepo »
Thierry a écrit : N'empêche quand montant au relais TDF dans la neige :) ce week-end avec Hervé, tu nous prenais 200 mètres comme une fleur... :devil:
:->: J'éviterai les commentaires quant à la présence de noaconcept parmi vous, ce week-end de SO 2 à Narbonne (Qu'il avait décliné, faute de Disney :~: ), pour axer ma remarque sur cette question :
Pourquoi ne nous prévenez-vous pas de vos fréquentes rencontres hebdomadaires :?: :?: :?:
Bordeaux-Chambéry, c'est si vite fait :D :D :D
Dans tous les cas, on veut des photos :!: :!: :!: :D :D :D
Bien @micalement et...
Bien Fronter@micalement, Modo Lepo ;-)
Foudroyé par l' :opel: et propriétaire d'un 2.8 TDI CDX, made in "pat 34" :-)
Ravi de ce que lui apporte ce forum et ses membres :-)
noaconcept
Salut christophe,
Alors en fait pour répondre a ta remarque justifié sur ma présence à chambery et non pas à Disney comme prévu ,qui m'avait empécher de participer a la sortie de ce week-end, c'est qu'en fait j'ai du annuler car ma femme est partis ce matin voir un spécialiste pour mon fils sur lyon et que ce rendez vous c'est pris courant de la semaine dernière et j'ai du annuler disney.
Voila sinon j'aurai été heureux d'être avec vous.
Tchao et a plus
noaconcept
Salut thierry alors en fait deepuis que tu a mis cette plaque j'ai plus de patate mais toujours dans la mème plage de tours (1500-2000)ce qui me fait également penser à un soucis coté injéction ou arriver de gazole comme hèrvé l'a fait remarquer.
Alors à quand la prochaine démonte méca :D
Olivier
Patlabor
Localisation : Rhône Alpes (Lyon 69 & Yenne 73) 45°43'52N 004°50'18E
Message par Patlabor »
:cool: La puissance et le travail d'un 2.5 Tds VM qui souffle dans l'ascension d'un col ...
Ben c'est impressionnant !!! :o :
En effet comme pour toi thierry j'ai été impressionné par l'aisance et la vivacité du Frontera de Noaconcept dans la grimpette de notre sortie enneigée du samedi et pire encore sur la neige !!!
Déjà que pour le Cantal sur autoroute il traçait plutôt bien,idem dans la montée samedi sur route "sèche" mais alors une fois sur la neige !!!
:cool: j'ai été largué proprement moi :(
C'est bien simple,quand j'ai pris la tête au final j'ai du mettre les warning
en arrivant au pied du relais TDF car il était juste derrière moi !! le bougre ... :D
" Ambition is a dream with a V8 engine "
Frontera Sport RS 2.2i & KTM Lycan 4.0
Patlabor
Aretnorflepo a écrit : Pourquoi ne nous prévenez-vous pas de vos fréquentes rencontres hebdomadaires :?: :?: :?:
Euh pour cette sortie la,on va dire que ça s'est un peu décidé comme ça,j'ai eu un coup de fil le matin de Thierry pour me dire que Noaconcept passait au garage l'après midi et puis qu'ils allaient surement monter sur le Col du Chat jusqu'au relais TDF donc étant donné que je montais en Savoie ce week end je n'ai pu que les rejoindre. :D
Mais on est monté un peu vite mais j'avais pris l'appareil photo avec moi et surtout une bonne vieille sangle car elle a servie et de nuit la neige c'est top !! surtout la poudreuse quand il y en a 15 cm sur le sommet du col et surtout sur la route !! :D :cool:
Donc je vais faire un petit post avec des belles photos. :cool:
