reglage impossible antenne
Modérateur : commando ricard
pinpintoy07
Date d’inscription : mai 2008
Message par pinpintoy07 »
bonjours amis 4X4eux
voici mon probleme :
je viens d'acheter un kit CB de chez euro*** composé d'une CB TTI660 et d'une antenne syrio ml145 magnetique
en voulant prendre le TOS apres la mise en reference, surprise :malade: l'aiguille du Tos-m monte encore plus haut que la reference donc je racourci l'antene plusieurs fois j'ai reussis a faire baisser le TOS a 10 mais pas plus!!!
j'ai changé l emplacement de l'antenne (du capot sur le toit) rien ne change
en sachant que plusieurs collegues on achetés le meme kit que moi et ils n'ont meme pas eu besoin de regler l'antenne!
j'espere qu'un pro de la CB pourras m'aider car je suis debutant en CB et j'y connais absolument rien dans ce domaine
merci!!!!
toy lj70 kit ironman+5, truetrack avant arr, insaturbo special-track 235/85R16,élargisseurs de voie, snorkel airflow +air green, treuil SV 5T4, modif tirant
ca passe ou ca casse!un toy sinon rien!:)
re: reglage impossible antenne
l'utilisation du TOS-mètre est bien détaillée ici :
viewtopic.php?t=111944-CB-Le-r%C3%A9glage-du-TOS-ROS
pinpintoy07
christian.styling a écrit :l'utilisation du TOS-mètre est bien détaillée ici :
le proprietaire du TOS-m a trouvé les meme resultats que moi et a effectué les controle sur les CB de mes collegues donc je pense pas que ca vienne de l'utilisation du T-M
Eric L
Message par Eric L »
Salut,
Qu'est ce que tu appelles "mise en référence" ?
Et ton antenne...Tu l'a amputé de quelle longueur ?
Et pourquoi tu l'as coupé ?
As tu fait le test en allongeant le brin avant de le couper ?
Eric
Avatar made by Bismuth
pinpintoy07
Eric L a écrit :Salut,
Qu'est ce que tu appelles "mise en référence".
mettre en fin de zone rouge sur le tos-m avant de le basculer en mode controle
pour l'amputation je dirai 20 a30 cm en morceau d'environ 1CM voir legerement plus
Eric L
Bon, t'as trop coupé ton antenne ,elle ne résonne plus sur la fréquence pour laquelle elle est prévue :(
Si une antenne de longueur donnée résonne par exemple sur 27 Mhz le fait de la raccourcir va augmenté sa fréquence de résonance par exemple 27,5 Mhz .La rallongé vas au contraire le faire baisser par exemple 26,5Mhz .
Quoi qu'il en soit ton antenne est morte puisque maintenant bien trop courte :(
Mais si l'esthétique ne compte pas pour toi tu peux la réparer avec un domino et un morceau de fil de fer d'une longueur égale à celle que tu as coupé.
Je ne connais pas le " TTI660" y a til un ROSmètre interne ?
Eric
huron.01
Message par huron.01 »
Ou oui !!!! tu coupes 2 à 3 cm mais apres c'est mort. Tu as essayer ton antenne sur un autre véhicule avant de la couper ?
pinpintoy07
non j avai pas essayé de rallongé! ni sur un autre 4X4! je me douté bien que j'avai trop racourci! normalement je doi l'essayer en fin de semaine avec un collegue qui a exactement le meme matos que moi on vera bien ce que ca va donner
il ne pourrai pas y avoir un probleme de mase du au 4X4?????
sinon en rallongeant avec du fil de fer ca marche?????????? ca serai juste pour faire le test apres je trouverai un autre brin!!!
Eric L
Et pourquoi vouloir à tous pris couper ?
Pour régler correctement une antenne il faut impérativement savoir sur quelle fréquence elle résonne et c'est ensuite , que l'on décide de la couper...Ou de l'allonger
Eric
Eric L
Il n'y a pas d'appareil plus imprécis qu'un ROSmètre pour régler une antenne,qui plus est lorsqu'elle est réglée d'origine.
On se sert de ceci :
Bon maintenant ça coute le prix de ta CB et de ton antenne...
Eric
