Sonde tempèrature d'eu
jnf80
Message par jnf80 »
Salut
Depuis le démontage et remontage de ma pompe à injection sur le LJ73 pour passage au ban, l'eguille de tempèrature d'eau est toujours tout en bas et ne bouge plus.
- Soit depuis que je l'ai récupéré la tempèrature exterieur ayant baissée et du fait que je n'ai fait que des courts trajets (4 ou 5Km) la tempèrature n'a pas le temps de monter.
- Soit la sonde est débranchée ou le circuit d'eau ne circule pas.
Est-ce que quelqun peut me dire ou se trouve cette sonde ? Je pense que l'eau circule car ca chauffe dans la ventillation interieure.
jnf80
re: Sonde tempèrature d'eu
Message par jnf80 »
De retour au boulot l'aiquille n'a pas bougée. :~:
Je me brule la main en la posant sur le radiateur, j'espère que ca veut dire que le circuit d'eau se fait correctement et que le problème ne vient que de la sonde.
Gabrielle
Message par Gabrielle »
Salut,
Si j'ai bien lu, le radiateur est chaud, et dans la voiture, tu sens le chauffage qui fonctionne comme d'habitude?
Si c'est bine ca, le circuit fonctionne comme d'habitude, et c'est bien la sonde qui est en cause. Soit debranchée, soit HS.
Maintenant, il faut la trouver et la tester.
moudj
Message par moudj »
salut
elle est en bout de la durit d eau superieur sous le thermostat
jnf80
Message par jnf80 »
A priori ca n'a aucun lien avec le fait que la pompe d'injection ait été démontée et remontée ?
moudj
Message par moudj »
si, la pompe est juste en dessus de la sonde et le fil passe derriere celle ci
peut etre coupe..
moudj
Message par moudj »
en dessous, pardon
jnf80
Message par jnf80 »
Merci pour ces renseignements, je vais y jetter un oeil ce soir :idée:
jnf80
Message par jnf80 »
Il a suffit de débrancher la prise de la sonde et la rebrancher pour que ca refonctionne. :idée:
Merci à vous car je ne savais pas ou elle était :idée:
frontera31
Message par frontera31 »
Salut à tous,
Un petit conseil pour les connexions électriques du mème type, et quelque fois un peu exposées aux intempéries : y pulvériser un produit de type WD40 une fois par an...
A bientot
Fronteradicalement
"Il n'y a pas de mauvais 4x4, il n'y a que de mauvais utilisateurs..."
"Le plus pollueur n'est pas forcément celui que l'on dénonce..."
