[électrique] Sam qui démarre plus
Toine
Date d’inscription : décembre 2011
Message par Toine »
Bonsoir à tous,
Jeudi dernier, je prends le Sam pour aller au boulot. Je rentre à midi (un bon pti plat de ma femme) et au moment de repartir plus rien!! Le voyant de batterie s'allume, l'autoradio aussi mais au moment de tourner la clé plus rien. L'impression de faire tourner un jouet avec une pile usagée.
Première piste: la batterie. Emprunt d'un chargeur. Batterie en charge une partie du weekend. Ce soir essaie avec la batterie "chargée" --> RIEN. Mise en place des pinces--> RIEN
Achat d'une batterie neuve, remplacement et là toujours rien.
Intervention du papa, contrôle des fusibles, des cosses (pas forcement en bon état, mais ça marché avant), de le masse, test de la batterie neuve. RIEN de chez RIEN. Je n'ai même pas les veilleuses qui s'allume, j'ai beau tourner la clé dans le contact rien ne se passe.
Alors je fais appel aux grandes puissances du Sam (vous) pour me venir en aide.
Ps: la fonction recherche a déjà été utilisé et pas trop d'info me correspondant
gaston26
re: [électrique] Sam qui démarre plus
Message par gaston26 »
salut
quel modele de suz tu as?
GASTON26 FOR EVER!!!!!
alexsam
Message par alexsam »
plus de jus nulle part ? ca peut etre le neiman HS, mais la lumiere d'habitacle devrait fonctionner (ne passe pas par le neiman)
si plus rien du tout, je pencherai pour la mise a la masse arrachée (cable qui part du - de la batterie) si c'etait le +, ton sam aurait pris feu...
Toine
Message par Toine »
Modèle: 1.3i de 1999
Effectivement plus de jus nul part, même pas dans le plafonnier. On a vérifié le câble de masse et apparament pas de souci, il est bien à sa place.
gaston26
fusible general
Toine
Message par Toine »
Et il se trouve où ce fusible general? Il existe bien sur un modèle 1999?
alexsam
ca existe ca un fusible general :no:
mon TD est de 99 aussi et je n'ai pas vu ca....
gaston26
y'a tjrs un fusible general qui protege le depart de batterie au porte fusible,vu la longueur du faisceau il suffit que ca ca se coupe et fiou des etincelles et vive le feu :D
gros fusible en general au plus proche de la batterie,dans un compartiment proteger,fusible entre 20 et 40 amperes ca depend de la voiture possible qu'il soit tres gros ;) ,plus gros qu'un fusible normal
Toine
Message par Toine »
Une petite photo éventuellement? Parce que je viens de passer une partie de la soirée dans le capot à suivre les fils et j'ai rien vu de ressemblant.
gaston26
alexsam a écrit :ca existe ca un fusible general :no:
meme les 410 ont en un :diable: :diable: :diable: ,bon c'est pas un fusible highteck(fil de plomb),c'est de la daube,quand c'est vieux ca fout la merde,mais au moins quand il y'a un souci entre la batterie et le porte fusible ou neiman il claque c'est mieux que rien ca evite de foutre le feu :D
