Manque de puissance Terrano 2
la pression de suralimentation de mon nissan Terrano 2 2.7tdi est de 0.6
bar en echarge à 4000 tr mn . Est elle correcte ?
Merci d' avance ...
- 4rouesmotrices
- Date d’inscription : décembre 2002
re: Manque de puissance Terrano 2
0.6 bar, c'est la pression absolue, ou la surpression ?
Papa Ours, janvier 2009.
pression turbo terrano2
C'est la pression relative soit la surpression
merci de votre aide.
Re: pression turbo terrano2
tdi 120cvpierre-06 a écrit :Bonsoir
- Flo
- Date d’inscription : juin 2002
Tu trouves vraiment qu'il manque de puissance ???
N 47°54.040\'
W 002°07.040\'
pb recurent sur cet engin vient du debit metre air .systeme a fil chaud de chez bosch pas fiable et cher a remplacer mais efficace.
si ton t2 a du mal a depasser 3000 tr en faux plat et si il ne fume pas noir lorsque tu accelere a fond en 1ere c'est certainement ca.
cela m'a coute 253 €
Baroud'67
Même pièce vu à 18 € environ sur ce forum...
Y a encore du foutage de gueule en France
- frederic,vandenbranden
Et bien voilà, c'est incroyable mon t2 à retrouvé toute sa cavalerie.
Le débimètre a été changé chez le concessionaire Nissan ce matin, la pièce coûte 35 € tva comprise, la m.o. est comprise dans le grand entretien.
J'ai demandé l'ancienne pièce, pour essayer de comprendre sur quel principe cela fonctionne, j'ai déja pu mesurer quelques résistances et je suppose que la valeur doit varier avec le débit d'air dans le filtre à air...
je cherche, je vous tient au courant.
Salutations,
Fred
Yo
débitmètre à fil chaud
un fil est interposé au travers d'un débit d'air (ou autre, le principe est utilisé pour beaucoup d'autre applications). Aux bornes de ce fil tu imposes un courant et tu obtiens donc une tension aux bornes du fil : U=R.I.
Si les conditions de débit change, le fil va plus ou moins être refroidi, sa résistance R va changée et I étant imposé, c'est U (l'information mesurée) qui va changer.
Il s'agit donc d'une corrélation entre les conditions d'échange ou de débit et du fluide les propriétés électriques (R) du fil. Moyenant un bon étalonnage et une constance des propriétés du fil, c'est un bon moyen de mesurer des débits globaux.
Cordialement.
bg7
Re: Manque de puissance Terrano 2
Une petite question:pierre-06 a écrit :Bonjour à tous,
Merci d' avance ...
La pression d'alimentation du turbo est elle la meme que celle que l'on retrouve dans la durite commandant la valve du wastegate.
Et ou mesure t-on ces pressions.
Merci des reponses
