question sur le pont AV dana 30 sur 2.1 TD
Modérateur : valJeep
tristanlcf
Message par tristanlcf »
salut a tous
donc suite a un besoin de pieces pour mon pont avant (j avais besoin de la timonerie de direction sur mon 2.1 elle etait tordu )
donc j ai trouver se pont a cote de chez moi http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=21_s
je suis allez le chercher et une question me turlupine donc c'est un dana 30 comme le mien mais sans la commande pneumatique de crabotage .
donc j ai regarder celui acheter et celui monte sur mon 2.1 au niveau fixation tirant de pont et autre c'est pareil .
donc je me demande si je monte se pont en lieu et place du pont avec la commande pneumatique si je me trompe pas je serait en 4x4 juste en actionnant la boite de transfert et plus besoin du systeme pneumatique .
je sais pas si je m explique bien .
voila quelque photo du pont
merci tristan
re: question sur le pont AV dana 30 sur 2.1 TD
ça s'echange sans soucis, et les arbres de roues sont beaucoup plus solides ;)
tristanlcf
ok merci bien pour l info bebop .
fais gaffe que les couples soient identiques :D
tristanlcf
comment connaitre le couple conique entre mon pont arriere et celui que je veut monter
reivax22
Message par reivax22 »
tristanlcf a écrit :comment connaitre le couple conique entre mon pont arriere et celui que je veut monter
Tu ouvres le carter et tu comptes les dents :D
Ou tu trouves la plaquette qui NORMALEMENT est fixé par les boulons du bol
tristanlcf
reivax22 a écrit :Tu ouvres le carter et tu comptes les dents :D
ok merci il y a t il un autre truc a verifier avant le montage au niveau compatibilite .
tant qu il est demonter il y a quoi a verifier dessus au niveau etat
roulements, freins et pivots
valJeep
Message par valJeep »
Bebop a écrit : et les arbres de roues sont beaucoup plus solides ;)
FAUX!
(Norman fait des vidéos Inside :D )
Bebop a écrit :fais gaffe que les couples soient identiques :D
Hyper important!!
Bebop a écrit :roulements, freins et pivots
tant qu'à être sur l'établie... ;)
SJ 413 de 2002, , 65mKm
reivax22
L'arbre de roue long est plus solide (avec le poumon de crabotage il est en 2 parties)
