pompe a vide cherokee 2.1 TD
Modérateur : valJeep
tristanlcf
Message par tristanlcf »
salut a tous
quand j ai acheter le cherokee l ancien proprio avait changer un etrier de frein avant et la pedale ete encore molle est presque pas de freinage obliger de pompe plusieurs foi pour avoir des frein .
donc j ai purger totalement avec du liquide neuf le circuit de freinage ,j ai pas de fuite .
la pedale et un peut molle encore .j ai l impression que la pompe a vide commence a etre dans le sac .comment fait on pour tester la pompe a vide .
merci tristan
re: pompe a vide cherokee 2.1 TD
si ta pedale est mole c est pas la pompe a vide quand elle est hs c est dur
tristanlcf
d ou sa peut venir alors
emeteur
ou mauvaise purge
tu as pensé au repartiteur
tristanlcf
meme s il y a une fuite a la pompe a vide la pedale devient dure
tristanlcf
quand tu dit le repartiteur c'est celui du pont arriere que tu parle
oui sous le cul du véhicule avec une liaison mécanique avec la caisse
tristanlcf
je vais peut etre dire une connerie mais il se purge lui aussi :hein:
normalement oui :D
tristanlcf
ok donc je l ai pas fait :D
je vais voir cette histoire
merci dede :clap:
