PREPARER MON LJ 73 : CA VAUT VRAIMENT LE COUP (OU LE COUT) ??
Modérateur : vincent sch
stephgach
- Date d’inscription : décembre 2011
J'ai un vieux LJ 73 de 1992 dans mon jardin avec lequel je ne roule quasi plus. Je souhaite faire un peu d'Afrique sur des opérations particulières (assistance médicale sur des raids, et un peu d'humanitaire).
- Mon LJ peut-il servir de base pour un tel projet ou dois-je me retourner vers le sempiternel HDJ 80?
- Coût d'une prépa raid ?
- le 2.4 TD est-il trop juste et dois-je envisager un échange avec un 3 L ?
- coût de la pose d'arceaux?
Pour info, la base est saine, la mécanique actuelle OK malgré ses 300.000 km (la culasse, pompe à eau, distri, ... ont 20.000 km), suspensions OK (kit réhausse + 5). Légère corrosion au niveau des ailes, démarreur HS et direction fatiguée (vibrations importantes dans le volant entre 80 et 90 km/h).
Voilà, voilà, toutes vos infos me seraient très utiles
... et joyeuses fêtes
Stéphane
- jnf80
re: PREPARER MON LJ 73 : CA VAUT VRAIMENT LE COUP (OU LE COUT) ??
Tu voudrais faire quoi dessus de plus ?
Si il chauffe pas vu la prépa qu'il a deja il n'est pas mal non ?
Ou éventuellement une plaque de protection avant sous le moteur pour les projection de pierre ?
stephgach
Merci pour ta réponse.
En fait, ma 1ère question est de savoir si le 2.4l n'est pas un peu juste pour ce programme. Je me sers du Toy pour tracter ma remorque sur les plages des P.O et c'est vraiment limite. Seul, en revanche, il passe correctement. Mais je passe juste sur la plage, pas de franchissement de dunes ou autre ...
Ensuite, si le 2.4l est suffisant, doit-il subir une modif particulière.
>Concernant le véhicule en lui-même, dois-je changer quelque chose : les arceaux semblent s'imposer, le sabot aussi, les sièges. Mais quoi d'autre ?
Et bonne année
Stéphane
- jnf80
Mais je vois pas pourquoi un 2,4L ne suffirait pas ? tans que tu fais pas la course et qu'il est bien entretenu.
- erikson
- Date d’inscription : octobre 2010
perso je préfererais le 3,0l
- jnf80
- didi
coucou c'est l'didi!!
- bismuth
c'est quoi, exactement faire un peu d'Afrique
je peux t'emmener dans des endroits où tu fais 20 bornes, casse assurée .....même avec un H1 !
un 4x4 pour l'afrique ca se prépare un MINIMUM
- schnouf34
- Date d’inscription : janvier 2008
Un LJ73 peut suffir en Afrique, ce n'est certes pas l'ideal (comparé à un 80) mais si tu l'as deja ds le jardin ...
Un arceau ne sert à rien non plus à moins que tu comptes faire des courses avec .... mais ds ce cas effectivement un LJ 73 ne correspond pas
