HELP : SJ413 ne démarre plus
lpx38
Message par lpx38 »
Ce matin, je pars au boulot : démarrage impec avec starter (il dort au garage) puis, au bout d'1 km environ je m'arrete au feu (starter toujours en marche) et là, il monte dans les tours (jusqu'à 3000 ~) puis redescend direct et cale. Je réessaye et pareil : monte dans les tours puis redescend et cale
Il m'a refait le coup 1 ou 2 fois puis plus rien = je mets le contact, le démarreur se lance mais pas le moteur!!!
est-ce que cela vous dit qq chose? que puis je essayer, etc???
C'est urgent cause qu'il est dans la rue !!
merci
phil38
re: HELP : SJ413 ne démarre plus
Message par phil38 »
Come dit en MP essaye de voir etat vis platiné, si l'essence arrive, (t'en a assez?? car pas de temoin de reserve)
starter manuel pas bloqué fermé??
phil38
labricolle
Message par labricolle »
démonte la téte de delco pour voir si pas de salpétre sur les constatcs , regarde dans le filtre à air si pas d'humidité , a mon avis l'éssence arrive pas , le filtre sale ou une prise d'air sur une durite d'ssence
pascal
phil38
Panne d'essence !??
Essaye d'en remettre au cas ou :~:
phil38
labricolle
ce qui me chagrine , il démmarre , monte dans les tours et s'arrête , ce tite de panne souvent vient d'une prise d'air sur l'arrivée d'essence durite :?: , et la pompe à éssence :?: elle est comment la dessus , peut etre mambranne perçée :cry:
lpx38
panne d'essence
Message par lpx38 »
Oups j'ai honte : c'était juste une panne d'essence !!! (ma jauge est HS)
N'empeche, merci, je ferai toutes ces vérifs un de ces 4 "mieux vaut prévenit"
pch4x4
Date d’inscription : mai 2003
Message par pch4x4 »
:D :D :D
:glouglou: :glouglou: :glouglou:
SJ 413 "Ultimate" (+5 TJM, Body +5, Guyane 235/75/15)
labricolle
Re: panne d'essence
lpx a écrit :Oups j'ai honte : c'était juste une panne d'essence !!! (ma jauge est HS)
:lol: :lol: :lol:
tu en à pour une bonne :glouglou: :glouglou: :glouglou: :glouglou:
phil38
Comme sur mon gris :
La jauge indique pas le plein, mais redeviens correct une fois la moitie du reservoir atteint :~: (suz des années 87/89 :~: )
En remettant a 0 le journalier (en refaisant le plein a chaque fois)et en sachant que vers 250 Km tu commence a etre bien vide (suivant type de roulage), ca devrait plus t'arriver :D
Perdu le bouchon :~: j'en ai pas d'autre, en plus celui ci fermé a clef :~:
Bonne route a toi :idée:
Philippe
phil38
labricolle
phil38 a écrit :Comme sur mon gris :
Philippe
pour le bouchon à clef , j'ai trouver sa chez feut vert à 12€
