longues portées !!!
onedays
longues portées !!!
Message par onedays »
bonjour
le soucis du jour !
j'ai les longue porte d'origine mais il ne marche pas ???
fusible ok ! mais le jus n'arrive pas aux lp ?
les phare d'origine marche et je suis brancher sur le faiseau d'origine !!
merci
Gerald67140
Date d’inscription : mai 2011
re: longues portées !!!
Message par Gerald67140 »
Peut être:
- Relais HS
- Bouton de commande HS
- Fils sectionnées
L'expérience est une école où les leçons coûtent cher!
[Benjamin Franklin]
xavier13
Message par xavier13 »
ampoules grillées.
onedays
merci ! a tout hazard tu ne serais pas ou se trouve se relais ??
Gerald67140
Dsl mais je ne connais pas bien les lands. A mon avis il doit être soit sous le tableau de bord près des fusibles soit dans le compartiment moteur. A voir avec des connaisseurs ;)
[Benjamin Franklin]
onedays
justement j'attend leur avis avant de faire un faiseau a part !
onedays
si quelqu'un peux m'aider ? ou si un de vous a les lp d'origine ?
me dire comment et ou ils sont brancher ? merci
Anjuna
Message par Anjuna »
onedays a écrit :bonjour
Bonjour :)
onedays a écrit :j'ai les longue porte d'origine mais il ne marche pas ???
Il faut envisager la greffe de pattes :prof:
De rien, de rien ...
:elan:
:sors:
onedays
resolu !! merci a tous et toute !!
pat974
Message par pat974 »
onedays a écrit :resolu !! merci a tous et toute !!
En tout cas pas grâce à "l'edith dans le hall" :D
La forme des pyramides le prouve, l'homme a toujours eu tendance à en faire de moins en moins.
