Un pare choc home made pour T2
Salut à tous,
Suite à un body lift de 34mm sur mon T2, il fallait que je modifie le pare choc avant. :( Comme je n’ai eu que des soucis avec le bouclier plastoc trop volumineux à l’avant et qui réduit considérablement l’angle d’attaque :( je me suis dit que je vais essayer de faire quelque chose de plus solide et de chercher à obtenir le meilleur angle d’attaque sans me ruiner.
J’ai commencé par rassembler de la tôle de 3mm et je me suis souvenu que j’avais encore un vieux pare choc de mon premier 4x4 un Pajero. :)
J’ai fais un essai de montage à blanc. J’ai utilisé des chutes de polystyrène histoire de voir quelle forme donner. Bon, la c’est dégrossi à gros coups de scie :D
J’ai demandé un avis à Skalraf pour épurer la ligne
Puis je me suis fabriqué un gabarit des pièces polystyrène avec du carton. Les grands calendrier en carton sont parfait pour cela. C'est la saison, profitez en. :lol:
J’ai malheureusement perdu les photos de ce gabarit. :malade:
Ici on le vois un peu.
A partir de ce gabarit j’ai réalisé des formes également en carton.
Ici le gabarit de la pièce verticale.
Hop on découpe avec la scie sauteuse. J’ai usé une lame pour faire tout le pare choc. J’ai utilisé une lame avec dents en HSS. J’ai surtout pensé à utiliser de l’huile de coupe pour refroidir la lame.
Voilà la pièce de coté découpé.
Hop on attaque la deuxième pour l’autre coté
Et la les pièces du haut et du bas. Il faut réaliser chaque pièce une fois dans un sens, une fois dans l’autre sens.
Les pièces les plus longues sont celles du bas.
En arrière plan, le gabarit en carton d’un des deux coté.
La j’ai tracé à main levé des lignes qui vont me permettre de plier la pièce pour lui donner les courbures.
A partir de ma presse, d’un vieux rouleau à pâtisserie, de plusieurs chutes de tubes qui se glissent les uns dans les autres, je me suis fabriqué un sorte d’instrument à courber la tôle. Et oui il faut se débrouiller avec ce qu’on a sous la main. :D
Voilà les pièces prennent forme
re: Un pare choc home made pour T2
Voilà la pièce du dessus. Un peu plus complexe à plier pour obtenir les courbures.
Pchoc1
Voilà les pièces au niveau des phares.
Et la la pièce protection basse. Pour plier, j’entaille la tôle coté interne avec la disqueuse. J’entaille environ sur la moitier de l’épaisseur avec un disque de 3 ou 4mm d’épaisseur. La cela devient simple de faire de belles pliures.
Test de montage à blanc
Grosse journée de soudure pour le tonton. Les tôles pliées entaillées sont également soudées. Il faut toute la dextérité du tonton pour que les pièces ne se déforment pas
La les pièces supports qui vont se monter sur les fixations châssis. J’ai réalisé cela avec de la cornière d’environ 40mmx40mm x 4mm d’épaisseur.
La on commence enfin le montage. Mise en place des supports
C’est deux écrous de 12mm de diamètre (Précédemment, lorsque le châssis était nu, j’ai doublé les épaisseurs des tôles de fixation sur le chassis. Sur mon autre T2 qui est équipé d’un treuil, cela n’a jamais bougé)
Mise en place provisoire de la pièce centrale.
Vu de dessus de la pièce centrale. La pièce du dessus est légèrement inclinée pour ne pas réduire l’angle d’éclairage des phares.
Montage des pièces de coté
Il reste encore pas mal de travail de ponçage pour bien arrondir les angles
Mise en place provisoire de la protection basse. Celle-ci ne vient pas complètement contre le PC pour garder suffisamment de passages pour l’air de refroidissement
Les deux découpes carrées sont à la fois pour augmenter les prises d’airs mais aussi en prévision des éventuels supports pour un treuil amovible.
La c’est une vue de l’intérieur, photo prise depuis le passage de roue.
Voilà, c’est tout pour l’instant. Je suis en train de fabriquer les renforts de fixation latérale. Puis il faudra que je renforce la plaque de protection avant avec des bandes alu de 6mm d’épaisseur, ce qui devrait aider à améliorer le look.
Yalou
Message par Yalou »
Alors là :clap: :clap: :clap: :10:
Quel beau boulot ! Félicitations.
Nissan Terrano II court 2006 2.7TDi - No EGR powered - Moyeux AVM - Maxxis AT-771 235x70x16
bismuth
Message par bismuth »
toujours du beau travail,, Vin'z ;)
Anjuna
Message par Anjuna »
:clap: :clap: :clap: :cool:
bismuth a écrit :toujours du beau travail,, Vin'z ;)
Salut à tous,
Tiens, un revenant ? :clap: Tu es de retour ici ??? C'est sympa de te retrouver :)
Je ne sais pas quelle couleur donner à la partie haute. Est ce que du noir pourrait convenir ? :hein:
Il reste encore pas mal de boulot de ponçage et de triangulation des pièces pour que cela devienne très rigide pour pas qu'au premier choc je plie les ailes. :(
bismuth
Noir, Vincent, noir ;)
Tanguy
Message par Tanguy »
en 1er : beau boulot Vincent !! :clap: :clap: :clap:
en 2 ...
Serge est de retour !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... :ange: :ange: ...ouaiiiis !
salut à toi Patrick ! ;) :bise:
bismuth
Tanguy a écrit :en 1er : beau boulot Vincent !! :clap: :clap: :clap:
en 2 ...
hein, Serge !!!! :D ;)
:bise: ah !!!... mon tanguy !!!
galorv6
Message par galorv6 »
c'est du bon travail jusque là!
Et avec toutes ces photos c'est super pour bien suivre la méthode de fabrication :clap:
Bravo, je vais suivre ton sujet ;)
MAVERICK 2.7TD : Pneus CST CL-18 33"/Moyeux AVM Xtreme/Blocage Av Lokka/Rehausse 3cm/Bodylift 3cm/Barres Tough Dog/Double boîtiers de direction/pare-chocs acier/Renforts BT + bas de caisse
