pneu 4X4 comment choisir
artko
Date d’inscription : décembre 2011
Message par artko »
Je possède un opel frontera 2L2 i de 1996 A long.
Je doit changer 2 pneu car il son usé et je ne s'ais pas trop quoi choisir.
Dessu j'ai 2 Grabber General AT en 255/65 r16 pratiquement neuf.
Madame pratique la route la semaine environ 40 Km semaine et le week-end sortie dans les bois et la ou il y a de la boue :)
j'ai un bon budget et je souhaiterais augmenté la hauteur de mes pneus pour passer un peu mieux dans les chemins et avoir un bon pneu qui croche bien, mais jusqu’à quelle hauteur pour ne pas être recalé au ct.
je cherche aussi a le rehaussé pour avoir un peu plus de hauteur et pour le style, dont je voudrais savoir si une rehausse cale sous ressors de +5 arrière mais savoir si j'ai pas trop d'autre modif a faire, et si je changer d'amorto avec un plus grand débattement mais les quels et pour quel prix?
Je voudrais aussi surélevé la caisse (pour le style) de +5 si possible.
je pose beaucoup de question mais c'est fait pour ;)
Merci!
artko
re: pneu 4X4 comment choisir
Message par artko »
Personne pour m'aider ?
Cordialement
eric def 90 300 dti
artko a écrit :Bonjour,
Cordialement
Mais si mais il faut me laisser rentrer des grandes reunions de fin d'année
Pour ta demande
réponse et simple
si tu changes 2 pneus
la même marque
la même taille
le même profil
que ceux qui voient rester en roulage
et moins de 3mm de différence de hauteur de crampon entre les neufs et les roulants
Si tu respectes pas cela en cas de mise des 4 roues motrices tu vas aller chercher des contraintes dans la BV BT et pont
Après si tu vas sur une autre configuration d’équipement je peux pas t'aider
c'est comme si tu avais aux pieds une tong et un escarpin
tu risques a la fin d'avoir mal au pied et aussi une petite douleur a la hanche
api26
Message par api26 »
Cordialement
je suis allé au controle technique hier et avec la carte grise il te donne toutes les montes equivalentes pour ton vehicule
artko
Message par artko »
Merci de vos réponses donc je vais passer au contrôle voir si je peu monter des pneu plus haut.
Au passage si il y a des personnes qui on effectué des rehausses sur Frontera A long j'aimerais en discuter pour savoir si il n'y a pas trop de modif a faire pour l'échappement, les pare-choc, faisceau etc...
Merci a vous.
Passez de bonnes fêtes.
artko a écrit :[...]
Je doit changer 2 pneu [...]
j'ai un bon budget et je souhaiterais augmenté la hauteur de mes pneus pour passer un peu mieux dans les chemins et avoir un bon pneu qui croche bien, mais jusqu’à quelle hauteur pour ne pas être recalé au ct.[...]
l'idéal serait d'avoir les quatre pneus de même marque même modèle même taille d'une part dans les dimensions autorisées pour rouler sur la route et d'autre part quatre roues avec des jantes tôle achetées d'occase et quatre pneus boue dans la taille maxi qui puisse passer dans les ailes et avec un profil genre
toy84
Message par toy84 »
pour la rehausse tout va dependre de l'etat de ton camion, et l'utilistaion si c'est pour le look un body lift fera l'affaire, si c'est pour du TT une rehausse amorto+ ressort, si c'est pour du gros franchissement les 2 rehausse amortos ressorts+ body lift............ apres cela va dpendre de l'usure de ta suspension ....
Voila avec tout ca on pourra plus de rencarder
PU L200 double cab intense 178ch beauuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!
artko
Message par artko »
Enfin de retour, Je recherche depuis vendredi des pneu pour mon 4x4 donc des 265/55r16 en 109T AT² mais introuvable.
Je recherche actuellement des jantes tôle et pneu TT comme conseillé.
Il me faut très rapidement des pneu et comme vous m'avez préciser de monté la même taille, marque, que ceux déjà monter sur le 4x4 car j'ai un pneu vraiment déformé niveau confort et sécurité c'est pas vraiment ça.
Si vous avez un bon plan je prend.
pour la rehausse je souhaiterais un body lift +5 ou +6, ensuite une rehausse genre cale vous en pensé quoi? et avec ça amortisseur plus grand débattement.
Si vous avez des plans ou autre pour les cales ou autre mais avant cela j'aimerais savoir quel hauteur de rehausse maxi pour le body lift sans trop faire de modif et pareil pour les amortisseur.
Merci de vos conseils!
artko
Message par artko »
Mon choix c'est enfin fait, j'ai prix donc 2 Toyo OPAT apparemment le mixte de chez toyo.
Enfaîte c'était le plus rapidement disponible, je c'est qu'il n'est pas bon de roulé avec 2 types de pneu différent entre l'avant et l'arrière mais je ne vais pas changer les 4 et ensuite racheter 4 MUD avec jantes.
Je suis toujours preneur pour des infos.
Bonne journée.
