Toujours à la recherche d'une solution pour redémarrer mon front 2.2 dti, j'ai fait un diag et nettoyé les codes erreurs en place.
Je cherche à savoir si vous avez déjà fait un diag pour une pompe hs, et y a t il un code erreur spécifique pour ce problème.
Aprés avoir changé les durites de retour d'injecteurs,les joints d'injecteurs, et mis en place une pompe à main avant le filtre à gasoil, toujours rien, pas de démarrage.
j'ai remarqué que je mettais le circuit en pression en actionnant la pompe, mais au bout de quelques heures je devais pomper à nouveau pour remettre le circuit en pression.
Est ce normal, et je pars sur le remplacement ou la refection de la pompe, ou y a t il uur une prise d'air?????????
