souci neiman
Asmodias
souci neiman
Message par Asmodias »
ben voila, tout est dans le titre.
quand je veux demarrer, parfois je suis oblige de mettre 4 a 5 coups de clefs pour que le moteur demarre.
la batterie est bien chargee, le demarreur n'a rien, les fils ont ete verifies, il semblerait que le souci vienne du Neiman.
ou peut on en trouver et est ce facile a remplacer ?
y a t il autre chose a faire ?
dois je obligatoirement remplacer le neiman ou alors y a t il quelque chose qui se remplace dedans ?
on m'a propose de mettre un bouton pour le demarrage qui serait branche a partir des fils du neiman de sorte qu'apres avoir mis le contact, je puisse demarrer en appuyant sur ce bouton.
qu'en pensez vous ?
re: souci neiman
Asmodias
re: souci neiman
le souci c'est que moi, soit ca demarre, soit rien, y a pas de click click click.
je vais somme toute essayer de dechiffrer et traduire ce qui y est ecrit ca sera peut etre le debut d'une piste.
merci
tristanlcf
re: souci neiman
Message par tristanlcf »
enfin de compte avec le temps les faiseau electrique s'abime donc moins d intensite qui alimente le demarreur donc on rajoute un relais pour palier a se manque voila le lien de bebop
tiens voila la traduction
http://translate.google.fr/translate?u= ... =&ie=UTF-8
bebop tous le monde connais pas tous donc avec ton lien tu aurais pu donner une explication :diable:
Asmodias
re: souci neiman
ah donc a priori c'est courant sur ce type de voiture.
finalement c'est pas grand'chose.
bon je vais essayer ca, merci.
et merci pour la traduction.
SUMARACS
re: souci neiman
Message par SUMARACS »
tristanlcf a écrit :enfin de compte avec le temps les faiseau electrique s'abime donc moins d intensite qui alimente le demarreur donc on rajoute un relais pour palier a se manque voila le lien de bebop
Si c'est le contact du neiman tu peux mettre un bouton poussoir pour lancer le demarreur, j'ai eu ce probleme avec 2 neiman j'ai mis un poussoir et ça marche impect, en plus ça fait moderne.
tristanlcf
re: souci neiman
generalement c'est pas le neiman mais juste le faiseau electrique sur mon ancien zuk j avais eu le meme soucis
re: souci neiman
tristanlcf a écrit :bebop tous le monde connais pas tous donc avec ton lien tu aurais pu donner une explication :diable:
le lien EST une explication
Asmodias
re: souci neiman
bon je reviens a la charge
visiblement mon sam a deja ce branchement avec un relais
il semblerai que ce soit le contact du neiman qui soit use.
j'en ai trouve un autre d'occas je voudrais savoir si quelqu'un peu m'indiquer la procedure pour le remplacement du neiman
y a t il une astuce, un truc a ne pas faire, histoire que je n'abime rien en essayant de le changer
merci
Asmodias
re: souci neiman
pas de conseils ?
c'est sur ? :)
