Suite aménagement HDJ 100
cyrillealice
Date d’inscription : mai 2006
Message par cyrillealice »
Après avoir fabriqué cet aménagement pour mon 100
Je me lance dans la modification de celui-ci pour y integrer le reservoir d'eau
Je voulais à l'origine le mettre à la place de la roue de secours car je n'ai pas besoin de reservoir supp pour le moment mais finalement on ne sait jamais ...
Du coup je l'ai ressortit et j'ai commençé les modifs en retirant le fond du meuble ( notez les coups de scie cloche pour alléger , gain ~6kg sans les copeaux :D )
Puis j'ai remis une planche à la place mais plus en profondeur
Coup de bol , j'ai trouvé un reservoir de 106mm de long et mon meuble fait 106mm interieur : il y va nickel
Mise en place des sangles de maintien avec une protection caoutchouc et d'une moquette entre le reservoir et le meuble pour éviter les bruits et les frottements
Pose dans le coffre , pas d'erreur dans les prises de mesures , tout passe sauf le frigo qu'il va falloir avançer de 10cm
Le dossier de banquettes arrière passe lui aussi
Demain , confection et pose du faisceau accéssoires pour faire suite à ce post
viewtopic.php?t=113253-Question-modèle-fusibles
Flo1293
re: Suite aménagement HDJ 100
Message par Flo1293 »
Le coup de la scie cloche me donne des idées... :D
Toyota Land Cruiser KDJ 150 de 2012, treuil 5.4t, BF Goodrich AT KO2, KIT OME +5, blindage moteur-boîtes-réservoir, blocage arrière ARB AirLocker, attelage VARIOBLOC, aménagement tiroirs.
Blackfender
Message par Blackfender »
Flo1293 a écrit :Le coup de la scie cloche me donne des idées... :D
Oui c'est vrai que c'est pas bête, et des fois 6kg sa compte.
En général la plupart pense plutôt au coup de meuleuse :lol:
cyrillealice
Voilà
La partie électrique est quasi finie , j'ai fait ce plan pour illustrer car les photos ne sont pas parlantes ( j'aurai pu mettre tout en apparent mais bon .... :D )
La suite en photo
Depart batterie en 16mm² jusqu'au porte fusible 50A , cosses serties et soudées
Porte fusible et son fusible 50A ( La gaine aurait été mieux en noir mais je n'avais que de la grise )
Arrivée dans la console centrale sur un coupe circuit principal puis depart sur 4 circuits dont 3 commandés par inters séparés
-A gauche l'inter " navigation et cibi "
-Au centre le coupe circuit
-A droite l'inter "pompe"
-Au tableau de bord l'inter " boitier optimisation"
Puis plus en arrière les arrivées frigo et pompe douche
50 ampere pour proteger le boitier d optimisation :diable:
c est un poil gros
3A suffise. :hein:
cyrillealice
Pour utiliser mon Touche-bouc je me suis fabriqué un support pivotant dans differents axes
-En mode copilote ouvert
-En mode copilote Tablet
-En mode pilote
-En mode " on est perdu , du coup les 2 cherchent en même temps"
-Et en mode "on est desépérés c'est notre fille qui cherche"
A l'usage c'est top , les 3 occupants peuvent en profiter , seule la couleur est à chier ( j'ai voulu retrouver la couleur gris bleu du bas de tableau de bord mais sans reussite . Il va finir noir )
Puis pour tous les jours et pour eviter de passer dessous pour devisser le support , il y a possibilité de ne laisser que le bras vertical ( reste à trouver des bouchons jojo pour le dessus et le bras horizontal )
cyrillealice
dede83 a écrit :50 ampere pour proteger le boitier d optimisation :diable:
c est un poil gros
Le fusible 50A sert à proteger la ligne principal ( en gros jusqu'au coupe circuit ) , le boitier a un fusible qui lui est propre de 7.5A ;)
La ligne protégée par le 50A alimente tout les accessoires ( cibi , terratrip , gps , boitier optimisation , frigo , pompe de douche )
Je n'ai pas fait au hasard , je suis une truffe j'ai simplement pris le conseil de Pat qui dit " 5A par mm² soit 5x16mm²=50A ;)
ToyoDzo
Message par ToyoDzo »
Superbe travail. Bravo. :clap:
Merci pour ton partage. :)
cyrillealice
ToyoDzo a écrit :Superbe travail. Bravo. :clap:
Merci ! Ca sert à ça un forum , le but n'est pas de piocher l'info et de se barrer ;)
