Probleme clignotant AR KZJ90
maresole
Date d’inscription : décembre 2011
Message par maresole »
Bonjour à tous
Novice en matiére de mécanique et propriétaire d'un TOY KZJ 90 de 1997. J'ai un probléme avec mon clignotant AR gauche. Les 5 autres clignotants fonctionnent correctement.
Ampoule changée et neuve bien evidement, aprés des tests et démontage il semble que cette ampoule ne soit pas aimentée electriquement.
Est il possibe que ce soit un probléme de contacteur situé au dessus de la boite de fusible dans l'habitacle ? Sinon j'en ai aucune idée et fait appel à des spécialistes...
Merci de votre collaboration
re: Probleme clignotant AR KZJ90
Non, pas un soucis de relais, mais plus probablement une coupure de ton faisceau, il te faut suivre le fil et repérant la couleur et bien regarder au niveau des prises si il n'y a pas de l'oxidation ou autre, un ohmetre il te faudra............... ;)
allez hop au boulot. :no:
maresole
ok merci de l'info. C'était plus facile pour moi de changer le relais car une fois dans l'habitacle je n'arrive pas à suivre le faisceau.
Je ne vois plus le chemin qui raméne les cables de l'arriere vers l'avant. Peut etre aurais tu une piste que je pourrais explorer ?
Ilme semble qu'il passe sous le seuil de porte passager et dans la doublure AR.
maresole
Ok merci. Je suis passé chez Toy et c'est ce que m'a dit le technicien. Sous le seuil de porte et dans tout l'habillage AR. Le genre de panne sournoise et chiante. Du boulot en pespective !!
Merci de ta collaboration
Il y a une chier de prises dans l'habillage sous le tableau de bord coté passager. ;)
