pression huille Trooper, svp///novice
catana
Message par catana »
je viens d'acheter aujourd'hui mon Isuzu Trooper. Un engine genial, j'hatte de faire ma premiere escapade TT.
Il a une jauge de pression d'huile, ma question est peut-etre idiote, mais lors de demarage moteur la jauge monte au bout(au dela de 15x100 et reste figé la. Est-ce normal?
niveau huile normale, marche normale du moteur...
jnf80
re: pression huille Trooper, svp///novice
Message par jnf80 »
j'aurais tendance à te dire de te fier au niveau manuel avec la tirette.
Sur mon LJ73 la pressions est toujour à 1/4 et monte maxi à 2/4 quand je roule et ceci même si le niveau est au maxi.
frontera31
Message par frontera31 »
Salut jnf80,
La pression n'a rien à voir avec le niveau...
La pression est mesurée à partie d'une sonde qui mesure le rendement et l'efficacité de la lubrification par le biais de la pompe à huile...
Le niveau demeure la quantité d'huile nécessaire pour assurer la lubrification
du moteur.
Les Deux éléments sont donc complémentaires
Pour répondre à Catana, le mieux est de contacter une concession ISUZU...
A bientot
Fronteradicalement
"Il n'y a pas de mauvais 4x4, il n'y a que de mauvais utilisateurs..."
"Le plus pollueur n'est pas forcément celui que l'on dénonce..."
