Bruits de ressort Hilux 1993
texawa
Message par texawa »
Bonjour, je me présente, même si je l'ai déjà fait en 2007 quand je me suis inscrit avant l'achat d'un KZJ90 depuis vendu pour raison financières, entre-temps construction d'une maison, création d'entreprise, etc... :roll:
Me voilà à nouveau baignant dans l'univers Toy'... :diable:
Moi c'est Mika, je suis pas loin de Nîmes dans la Vaunage.
Je possède deux Toys, dont un "un peu" spécial.
Le premier est un Rav4 D4D de 2001... avec le fameux VM qui m'a pété dans la tronche pendant l'été :malade: .
Le deuxième un Hilux 4x2, de 1993 (2,4D increuvable que diable ! :diable :)
Sa spécificité, c'est un chassîs simple cabine monté avec une caisse isotherme... :lol:
(le rêve de tous les baroudeurs quatre-quatreux... on appelle ça un fût de bière à roues ! ) :D
Plus sérieusement, je suis fromager de métier et j'ai les mains qui puent les pieds ! :p
(oui les déjeuners saucisson-fromage-pinard sont ma religion)
Et j'ai un problème sur celui-ci...
Quand je braque à fond pour une manoeuvre en roulant, j'entends un "clong" que je ressents dans la direction, mais c'est pas systématique, ca arrive plutôt quand je fais ça un peu brutalement, ou quand par exemple il y a un dénivelé entre roue droite et gauche. En reculant comme en avancant.
Je l'ai fait mettre sur le pont, on a rien vu de probant, mon garagiste me dit que c'est mes ressorts qui bougent, mais ça reste une explication un peu légère à mon goût.
Mis à part ce petit problème j'en suis très content, c'est un véhicule vaillant quand il s'agit de tracter ma grosse remorque magasin, et ce malgrès un moteur de faible puissance.
A côté de ça, je voulais pousser un coup de gueule contre Toyota pour mon Rav4...
Je m'explique, j'ai acheté le Rav en Mars de cette années, carnet à jour, un dossier de facture impeccable, toutes les révisions faites (au moins une par an ou au kilométrage préconisé) sur facture... le fameux VM changé chez un agent Toy vers 130mkm...
J'avais en main tout l'historique de ce fameux véhicule, les consommables tout neufs, les fameux points noirs élucidés mais malgrés celà voici son histoire:
Premier propriétaire, achat neuf chez Toy Cavaillon, suivi concessionnaire jusqu'à 50mkm puis reprise par celui-ci sur véhicule neuf.
Deuxième propriétaire, achat chez ce concessionnaire en toyota occasion plus garantie étendue de 5 ans, suivi concessionnaires les premières années puis par un agent Toy d'Uzès (Gard) disparu depuis.
A 135mkm, changement du kit d'embrayage à la charge du client, le VM est changé par précaution, facturation au fond de garantie (plus de 2000€, alors que le client avait déjà payé 600€ pour l'embrayage...faites votre calcul).
Et voilà pas que ce été, panne soudaine, embrayage HS, au démontage jeu VM de 1cm... bref verdict de mon garagiste, ce VM n'a jamais été changé.... bref, j'en suis pour 1500€ de ma poche en tout...
Mon garagiste explique le problème à Toy'... le dit agent ayant mis la clé sous la porte... "on ne peut rien faire" merci au revoir....
Et dire que quelques mois avant j'avais fait changer les fameuses electrovannes qui créent des problèmes de démarrage... 700€ je crois... ayayaya :ouin:
Y a quelques jours, a nouveau problème de démarrage, le mécano me dit qu'il y a des chances que ce soit l'EGR, il change juste le filtre à gazole à ma demande et miracle... plus de problèmes depuis...
J'ai perdu le cache roue de secours en roulant (me demandez pas comment je l'ai même pas vu partir...)
Je trouve la roue arrière droite un peu trop inclinée en charge... au parallélisme, on m'a dit, impossible de régler, la vis ne marche plus... :roll:
Bref... plein mon c*l de ce Rav même s'il marche bien maintenant... :roll:
Odyssey
re: Bruits de ressort Hilux 1993
Message par Odyssey »
J'avais également ce bruit lors de forts braquages, ça a disparu en rénovant le relais de direction (la manivelle à l'opposé du vérin de direction/volant) qui avait du jeu et en remplaçant les vis de butée de moyeu (j'en avais deux sectionnées).
Commencer par voir si le relais n'a pas de jeu: regarder par le passage de roue quand une autre personne manipule le volant ou si tout seul en bougeant la roue avec l'avant levé.
Pat
Message par Pat »
Déjà bienvenue et désolé pour le RAV4 :D
Par contre pour le hilux, commence à mettre une noisette de graisse sur chacune des butées de directions fixées aux triangles, le programme d'entretien te dira merci et lui au moins ne te laissera jamais tombé :cool:
Si c'est trop pénible, les caches butées en plastique existe pour une misére chez toy, ca tiens au moins 10 000km :D
texawa
A tiens salut Pat, content de te retrouver après quelques années...
Je vais inspecter la direction de plus près... merci pour ces pistes !
