TOY HDJ 100 qui tire à droite
scual94
Message par scual94 »
Bonjours tout le monde,
Voila mon problème, j'ai mon 100 de 2004 qui tirait à droite avec des pneus avant user, je me suis dit que cela venait de l'usure, donc j'ai fait changer les 2 pneus avant et le problème était toujours présent ( tire à droite avec le volant légèrement à gauche) donc direction le concessionnaire TOY pour un réglage de train avant. Je l'ai récupéré et toujours la même chose. retour chez TOY pour un autre réglage..... retour a la case départ après la deuxième fois, une troisième fois et toujours pareil, mon concessionnaire est de bonne fois et ne comprend pas non plus. Quelqu’un a t il déjà eu ce problème et a trouver la solution???
A savoir que mon 100 n'a subi aucun choc sur le train avant, on a fait l'inversion des roues, avant de changer mes pneus (pneus route avec jante origine en 18)j'avais des roues en 16 avec des BFG et il tirait à droite également avec cette monte.
la campagne de rappel pour la bague de direction a êtes faite également.
Quelqu’un a une idée ???
Merci d’avance
re: TOY HDJ 100 qui tire à droite
Il a fait un para, ou une géométrie complete?
:hein: :hein: :hein:
le 100 c est un permanent
on change pas les 4 a la fois sur un permanent :hein:
Ca bouffe pas mal de pneus a l'av, c'est lourd un 4,2l ;)
et ion interverti pas les pneus avant et arrière tout les 10.00:hein:
On peut. ;)
Db
Message par Db »
Je suppose que ton bestiau est vide. Essaye d'y mettre 300 kg dans la soute et dis nous ce que ça fait. ;)
Pour le peuple, c'est pareil.
scual94
ils ont fait une géometrie complete du train avant (chasse,carrossage,....)
sur un permanent du moins le mien :devil:
faut faire une geo complète du train arrière aussi
Anjuna
Message par Anjuna »
Le 100 a un pont derrière, donc la géométrie ..... ;)
Un étrier de frein qui gripperait ? :hein:
