vibration dans le volant sur terrano 2
Mon terrano posséde 4 pneus mixtes tout neuf montés sur jantes alu.Entre 90 et 100 a l'heure une viration dans le volant se fait resentir , mais de facon aléatoire ( un coup sa vibre , un coup sa vibre pas).
les roues ont été équilibrées......normalement.
C'est quoi donc ?
Aplus.
- cedricfred
re: vibration dans le volant sur terrano 2
- eric def 90 300 dti
le serrage doit etre de 12kg:n pour ton BBlaurent 14 a écrit :Je vais de ce pas controler le serrage des roues , je vous tiens au courant.
Bon les 24 écrous son quand meme bien serrés!
D'autre piste ?
attention car au dessus de cette forcelaurent 14 a écrit :Merci Eric pour la précision sur le couple de serrage , helas la clé dynamométrique ne fait pas partit de mon outillage d'électricien moyen...
D'autre piste ?
tu tires les filets des goujons et donc diminuer leurs capacités mecanique
il faut pas se jetter sur le bout de la cles a 2 pieds
un mauvais equilibrage peut etre aussi en cause
par deja un mauvais montage mise en place des talons de pneu mal fait
