vincent sch a écrit :Salut
Pour ta consommation en augmentation, n’est ce pas un problème de calage de la pompe suite au remplacement de l’électrovanne ? Je dis cela comme cela, je ne m’y connais pas.
N’avais tu pas remplacé ou fait réparer ton turbo dernièrement ? Etais ce une réparation ou un échange standard ? Est-ce exactement la même référence qui est montée ? Ne connaissant pas le 2,7L, est ce que la waste gate fait partie intégrante du turbo que tu as envoyé en réparation ? Si oui, n’aurais tu pas un problème de tarage de ta waste gate qui ouvrirait trop tôt, envoyant la pression d’air aux petits oiseaux, non ?
Salut Vincent, toujours présent pour un coup de main, hein?
J'ai bien pensé retoucher le callage de ma pompe à injection car il me reste bientôt plus que ça et je ferai référence à l'aventure de Skal qui a eu sa pompe dont l'avance a été retouchée par son garagiste (après une bonne prise de bec, si je me rappel), et qui marchait mieu qu'avant sa réparation. Maintenant, je n'aurais pas pensé à ce que ce soit décalé avec l'échange de cette électrovanne. La RTA dit qu'elle agit endessous d'une température de 5° (mesurée par le calculo) pour à la fois enrichire en GO et avancer un peu l'injection, mais pas indéfiniment, comme un starter automatique. Et à part un petit delta (ou plutôt un epsilone) de positionnement de la vanne sur ses fixations (2 vis), je ne voie pas trop comment l'avance a pu être touchée. Et avant cet échange, je n'avais déjà pas de rendemment formidable et je tournais autour des 10L/100, de façon immuable quelque soit l'entretien que je fesais. Après l'échange je suis passé à pas loin des 14L/100
Pour le Turbo, effectivement, il a déjà été "réparé" par Migné, à Pau (tu connais sûrement dans tes adresses).
A l'époque, peu après l'achat du T2, je me suis laissé tenté par leur proposition de monter une roue de compression plus grande. Mais même après le remontage et la mesure faite par leur mécano, avec moi, on arrivait péniblement au 0.8 bar du réglage. Aujourd'hui, en plus du callage de pompe, je pense déposer bientôt mes tubulures d'admin et d'echap. pour nettoyage et pour suspicion de criques...
Parcequ'en fait, depuis que je l'ai, il n'a pas encore aussi bien marché que le T1 que j'ai vendu avec près de 300 000 bornes.
Et je me dis que peut-être que le turbo a fini par prendre une claque avec des mises en pression aléatoires, ou d'autres défaut...
Alors, pour l'instant, si je pouvais être sûr de mon injection, ce serait déjà pas mal...
Et puis, avec le bol que j'ai, y'a pas un spécialiste du diésel sur Pau qui peut y faire une simple vérif d'avance.
J'ai même entendu l'un d'entre eux me dire : "pas d'avance à faire, si c'est pas bon, ça tourne pas, ou très mal...!" . Alors là, j'ai laissé tombé cette voie .
Voila ma p'tite histoire et j'ai du mal à en sortir...
A bientôt.
Chuuss
