Fumée Blanche aprés lavage moteur sur T II
Tthedocs57
Message par Tthedocs57 »
Bonjour a tous,
Nouveau sur ce forum de puis peu, heureux propriétaire d'un T II (2001) depuis 1 mois.
Mon problème: Dans le but de prendre soins du bestiau je viens d'effectuer les vidanges d'usages
( moteur/boite vitesse/pont avant/pont arrière) ainsi que tous les filtres. faut dire que l'engin 280 000 km et j'étais pas trop sur des révisions de l'ancien proprio.
Et pour finir un lavage complet du moteur ( dégraissant puis rinçage jet d'eau chaude ). seulement voila maintenant Grosse fumée blanche dés que j’accélère et voyant moteur allumé.
Que faire ?
AXBAT
re: Fumée Blanche aprés lavage moteur sur T II
Message par AXBAT »
Tthedocs57 a écrit :Bonjour a tous,
Que faire ?
Hello,
comment as tu lavé l'intérieur du compartiment moteur...au HP?
Fumée blanche=eau en général..soit dans l'huile (ce dont je doute) soit à l'admission (vérifie boite à air, débitmètre noyé...turbo plein de flotte?)
salutations.
Ford Maverick Colorado de 97 long 2,7tdi, 429000 km, puce Powersystem, ecopra out!, filtre green, ressort et amortos TM!
Tthedocs57
J'ai pulvérisé du dégraissant laissé agir 5 min
Tuyau d'arrosage branché sur eau chaude ( ballon eau chaude domestique ).
le filtre à air est sec ( Vérifié à l'instant ).
Après comment vérifier le turbo ?
AXBAT
Message par AXBAT »
Tthedocs57 a écrit :J'ai pulvérisé du dégraissant laissé agir 5 min
tu peux essayer de déboiter la durite d'arrivée au turbo..;et tu vois si ça coule?
Le voyant check s'allume mais il calle le bouzin, il rattatouile ou juste fumée et voyant?
Je pense que les pros vont arriver mais je pense aussi à de l'eau dans le Go? :hein:
Tthedocs57
Alors,
Voyant + fumée blanche a l’accélération + plus " ratatouille"
et pas d'eau dans durite turbo
reivax22
Message par reivax22 »
De l'eau dans l'intercooler si il y en a ?
Tanguy
Message par Tanguy »
Et pour finir un lavage complet du moteur ( dégraissant puis rinçage jet d'eau chaude ). seulement voila maintenant Grosse fumée blanche dés que j’accélère.
Que faire ?
et voilà !
je le dis toujours : ne pas faire ce genre d' opération de lavage !!
de plus ça sert à rien :no:
juste à flatter le propriétaire du 4x4 :D
surtout maintenant que nos véhicule sont sur-équipés en électronique
et de toute façon rien n' étant jamais parfaitement étanche , l' eau envoyée sous pression rentre partout voir , dans ton cas , par le filtre à air ! et le débimètre a du s' humidifier au passage explication plausible du ratatouillage , ensuite : fumée blanche
le moteur a pris l' eau
ça doit pas être bien méchant , mais fo faire gaffe et surtout NE PAS recommencer !!!
nadadiou !! :roll:
Tthedocs57
Merci a vous spécialement a Tanguy.
Problème réglé après quelque heure dans mon garage que j'ai surchauffé et un bon coup de soufflette du coté du débitmètre.
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
Tthedocs57 a écrit :..................
:hein: :hein: tu connais le tarif de cette pièce :hein: :hein:
Terrano II 2,7TDi 2003
ça m'arrive de laver le moteur à "grande eau" moteur éteint... ensuite je laisse le capot ouvert au soleil... et je ne tente aucun redémarrage avant que la moindre goutte d'eau se soit évaporée
