[Frontera 2,2 i] Opel Frontera 2.2 de 2002, problème avec lève vitre électrique
Modérateur : této
yannbrabant
Date d’inscription : juillet 2011
Message par yannbrabant »
J'ai un problème avec ma vitre électrique côté conducteur, le moteur tourne mais la vitre ne remonte plus.
J'ai donc enlevé le cache porte et ho surprise, le câble supérieur n'est plus attaché à le pièce centrale qui coulisse (le câble inférieur étant toujours accroché à cette pièce, pas étonnant donc qu'il ne remonte plus)
Ma question car Opel me dit qu'il faut changer LE MECANISME ENTIER !et je vous donne pas le prix !
Peut on reconnecter le cable supérieur sachant qu'il est sorti de son logement, il a donc un peu craqué le plastique qui coulisse de haut en bas ?
Merci d'avance si un bon bidouilleur a deja réussi un tour de passe passe avec ce genre de panne.
Yann
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: Opel Frontera 2.2 de 2002, problème avec lève vitre électrique
Message par této »
En effet, soit réparer, soit changer le mécanisme en entier par du neuf ou de l'occase.
J'avais déjà recréé une pièce avec de la pâte epoxy. C'est assez pratique
A +
Le Této du Sud Ouest
fronteraiatea
Message par fronteraiatea »
C'est assez simple,
Tout d'abord il faut entièrement démonté le mécanisme de lève vitre, et le sortir du logement de porte.
Ensuite, tu as la pièce centrale composée d'un moteur électrique et d'un "rond" ou entre les câble.
Au centre de ce rond tu as une vis en étoile, tu la démonte.
A l’intérieur tu as une roue crantée où est enroulé les câbles, tu l'enlève.
Il faut que tu replace ton câble et que tu l'enroule suffisamment pour que les 2 câbles sous en tension.
Un peu de graisse à entre la jonction moteur roue crantée.
Tu remonte le tout, et c'est normalement bon.
Opel Frontera long 2,2 DTI full option
