clé dynamométrique
Modérateurs : cedricfred, Pat
shmanwell
clé dynamométrique
- dede83
- Banni
re: clé dynamométrique
Sur les doc techniques de ta voiture tu a des tableaux avec les valeurs des couples, fait la synthèse.
Tu ne poura pas avoir une clé qui te fait toutes les vis, de la petite vis jusqu'au volant moteur.
Normalement, sa valeur maxi doit etre supérieure d'au moins un tier au couple maxi que tu va utiliser.
J'ai une clé 0/12 Nm de Facom, c'est faible.
Ne pas oublier de la remettre au couple minimum avant de la renger, histoire de le pas fatiguer le ressort inutilemement.
Pour finir, un serrage a 30 Nm, cela veux dire une "force" de 3 kg a 1 m, avec de la pratique, on arrive a se faire des idées, une fois la vis serrée avec la cle dynanométrique, j'essaye avec une clé normale et avec le temps, j'arrive a me faire une idée de la force a mettre (je ne parle pas pour un embiellage).
Pour les marques, faut mettre le prix, sinon tu a n'importe quoi.
raphael
- dede83
- Banni
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
SJ 413 de 2002, , 65mKm
Sans vouloir poluer ce poste, tu sais ou trouver les plans pour faire une presse a battre les collets des tubes de freinage ?
raphael
- dede83
- Banni
Je pensais a cela :
- dede83
- Banni
shmanwell
raphael2 quel est le rapport entre une clé dynamométrique et une presse a battre les collets des tubes de freinage ?????
