cherche solution amortisseur
mimouss
Message par mimouss »
Salut,
je cherche une solution pour mes amortos. Je souhaite aménager mon forester pour du raid. (je sais ... :roll: :D )
en clair il me faudrait supporter 600kg de charge dedans ( en seconde monte ça n'existe pas )
j'ai actuellement des amortos Kayaba GR-2 avec des ressorts kingSpring heavy duty +30mm (j'ai une possibilité d'avoir du ressort qui tiendrai vraiment chez STRS )
Coté amorto c'est simple c'est du macpherson aux 4 coins. Par contre à l'arrière l'amorto est fermé par un écrou.
Il me reste donc la possibilité d'y insérer une cartouche complète d'un autre type. (Le but étant d'évité d'arrivé à la soluce fournales, amortos scorpion, pro-comp et cie à 4000€ )
Je cherche donc un modèle qui aurait les caractéristiques suivante :
- fixation basse : peu importe puisqu'il sera en butée dans ma jambe de force ( l'idéal serait une tige fileté ça me permettrai d'avoir 2 blocages )
- fixation haute : tige fileté obligatoire.
- hauteur maxi du corps : 420mm
- diamètre maxi du corps : 50mm
- prévu pour une charge 1200kg / essieu
merci ;)
Et subaru forester 2.5L bva
re: cherche solution amortisseur
courage vieux :D
mimouss
ben oui j ai casser les burnes a stv8 pendant 1 mois on a rien trouve
au passage merci a gds et stv8 :clap:
pour le tien ça me parais plus facile
mimouss
dede83 a écrit :courage vieux :D
je désespère pas.
Je viens de trouver la soluce pour l'alternateur.
un alternateur de H6 monte et me permet de passer de 75 à 110A, idéal pour monter une seconde batterie à décharge profonde :cool:
J'ai une galerie de 170 x 120, un espace de 1m80 entre le coffre et les sièges avant, bref reste plus que le soucis des amortos à régler. :)
mimouss
photo1-amortisseurs-fournales-defender-110-130_prix-preparation-raid-defender-110-9x2x6xbw998401.jpg
ca par exemple ca serai parfait si le diamètre était inférieur à 50 mm et la longueur de la partie fixe de moins de 420mm
Tu ne peux pas refaire ton fourreau ou tu loges la cartouche. :hein:
mimouss
pat 25 a écrit :Tu ne peux pas refaire ton fourreau ou tu loges la cartouche. :hein:
ca me parait compliqué...
il me faut la coupelle inférieure de ressort et la fixation sur la fusée.
voici une photo de l'amorto démonté :
mimouss
apparament les amorto avant de land 110 SW 2.4 CDTI correspondent à ma recherche au niveau fixations (2 tiges filetées).
me reste à trouver les dimensions ( diamètre extérieur et longueur cartouche )
Oui, je ne oyais pas la piéce si compliqué, pour amortos Land, l'avantage c'est que ce n'est pas cher.
http://www.terrafirma4x4.com/categories ... name=Shock Absorbers
