c un sr5 v6 limited importé sachant que quand j ai demonter mon tableau de bord g vu un petit boitier devan le levier de vitesse qui ressemble bcp a un boitier abs ... voila si quelqun peu m eclairer ...
abs or not abs??
Modérateur : vincent sch
nikosrunnerv6
- Date d’inscription : juin 2011
abs or not abs??
- pourquoi2b
- Le Ravi
- Date d’inscription : janvier 2010
re: abs or not abs??
The-Wub
- Date d’inscription : septembre 2011
C'est une méthode qui marche ...!pourquoi2b a écrit :tu freines à mort, et tu verras.....![]()
(Vaut mieux faire ça sur le mouillé, et si possible avec personne qui "colle" derrière...:diable
Sinon, en moins violent : tu ouvres ton capot, tu suis les canalisations de freins qui partent du maitre cylindre, si celle-ci vont direct vers les essieux AV et AR, t'as pas d'ABS, si elles transitent par un truc qui ressemble à un bloc hydraulique auquel est raccordé des fils électriques, alors tu as bien un ABS.
Autre indice, si ABS, alors capteur sur les roues (généralement couronne crénelée sur le moyeu, avec capteur dessus).
Voili, voilou,
(TERRANO 3.0L DI LONG DE 2003.....DE SERIE !)
- Pat
Parce que des boitiers y'en a partout
nikosrunnerv6
nikosrunnerv6
donc abs il y a ^^
- pourquoi2b
- Le Ravi
nikosrunnerv6 a écrit :alors il y a bien un capteur a chaque roue il y a a bien un boitier ou passe les durite qui sorte du cylindre maitre et il y a bien un voyant abs qui clignote qd je pile sur mouillé^^
donc abs il y a ^^
