Terrano 2 3L - sifflement, pas de puissance!!!
- rnk43
J'ai un souci avec mon T2 3L de 2005, 100 mil km.
Depuis un moment en accélerant j'entends un sifflement assez fort! Y a encore qqtemps en appuiant sur le pédal d'acc j'ai pu sentir l'accéleration mais là on dirait que y a plus de réponse, comme si c'était un véhicule sans turbo! Je veux pas trôp forcer car à 100km/h le moteur est déjà assez bruyant ...
J'ai vu qqpart que ça peut etre une fuite sur une durite de sortie de turbo mais comme je ne suis pas trôp mécano, je ne sais pas trôp où chercher exactement et comment réparer... et puis est ce que ça peut etre autre chose? réglage? J'ai pas rémarqué de fuite de l'huile au nivea de turbo...
Merci d'avance
- noelda27
re: Terrano 2 3L - sifflement, pas de puissance!!!
- vincent sch
Je ne pense pas que le turbo soit déjà mort à 100000 bornes, enfin ce serait assez étonnant.
Si tout est Ok de ce coté la, regarde si le filtre à air est encore correctement monté dans son support. Il faut qu’il soit bien centré dans le corps, ce n’est pas si simple que cela de bien le centrer. Le plus simple est de défaire les 4 écrous au cul du corps de filtre et de repousser le débitmètre pour vérifier que le filtre est bien en place dans le corps.
Si tout est OK de ce coté la, je regarderai du coté de la sortie du collecteur d’échappement si tout est encore en place et qu’il n’y a pas de fuite de ce coté la.
Y a-t-il des traces grasses d’huile autour de l’intercooler ou de la sortie du turbo ? As-tu fais faire des modifs de réglage ou addition d’une puce sur ton engin ?
- rnk43
Merci pour les reponses!
Vincent, y a pas de modifs sur mon T2, juste le filtre KN et d'ailleur quand j'ouvre la portière du côté conducteur en accélerant on entend un ronronement venant de l'aile et même en roulant, mais à priori c'est le filtre qui fait ce bruit... mais en plus de ça y ce sifflement! Les colliers de serrage j'ai déjà vérifié voir doublé mais je vais tout révérifié demain si j'ai le temps...
Mais par contre sur l'intercooler même y a une trace grasse niveau premier tuyau d'entrée d'air pas celui vers le turbo ...
Et j'ai oublié un truc!
Tout à l'heure j'ai roulé et sur un carrefour en accélerant pas plus que d'habitude j'ai ressenti le turbo fonctionner alors que depuis qqs jours rien, pas de puissance... je pense que le turbo n'est pas mort mais ne pousse pas régulièrement...
- noelda27
Salut Vincent, c'est vrai que ce serait étonnant mais pas impossible. J'ais un ami qui a un Patrol Y61 3litres DI qui a changer son turbo a 114 000 km avec les mêmes symptomesvincent sch a écrit :Salut
Je ne pense pas que le turbo soit déjà mort à 100000 bornes, enfin ce serait assez étonnant.A plus
David
- dede83
- Banni
- vincent sch
Fais une petite recherche et tu trouveras les produits à utiliser pour nettoyer le débitmètre.
Je pense que la solution de ton problème n'est pas loin.
- vincent sch
- Db
Ce tuyau passe prés du ventilo sur le dessus du moteur. Si il touche le ventilo il se perce et tu n'as plus de commande géo variable.
C'est tout mou
Je dis ça parce que c'est du vécu mais par contre ça ne siffle pas (enfin j'ai rien entendu)
Pour le peuple, c'est pareil.
- dic28
- Date d’inscription : juillet 2009
Pour le turbo si il est mort à 100 000 c'est qu'il n'a pas été huiler et la c'est la crotte.
Perso pour les filtre bidule c'est foute moi ça a la benne
