comment bien choisir .............
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
......... son kit suspension ????????????????? :hein:
je vais bientot monter un kit suspension sur mon KZJ73 mais je me sais pas lequel choisir .................. :(
quels sont les criteres de choix d'un kit ????????????? :p
merci de votre aide .............. ;)
NICOTOY60
re: comment bien choisir .............
j'ai trouvé sa :
iroman
Kit comprenant 4 ressorts médium en + 5 cm,
4 amortisseurs Elite.
c'est bien sa ???????????? :no:
ERICOFFROAD
Message par ERICOFFROAD »
salut nico,
sur mon toy (lj73 phare carré) j'ai installer un kit OME en médium, je le trouve excellent avec de bon
débattement.
@+eric
eric def 90 300 dti
NICOTOY60 a écrit :......... son kit suspension ????????????????? :hein:
Pour un kit
definir sont utilisation
car pour un kit raid ne vas pas correspondre pour une utilisation loisir club
et aussi l'inverse
tu as aussi deux style de kit
le ressort qui a une capacité plus lourde que celui d'origine (pour le raid) donc comme il se déforme moins il a une tendance a une rehausse du chassis
le ressort qui est plus haut en spirale
Apres les amortos
il faut qu'il accepte la rehausse
pour le raid il faut des gros tubes et les grandes marques sont synonyme de bonne qualité
pour le loisir tu as des seconde ligne qui vont vraiment suffire
NICOTOY60
l'utilisation , c'est rando franchissement + usage quotidien .............. :p
Pat
Message par Pat »
ah finalement tu y viens :D
Pour ma part je ne regrette pas les ressorts OME, le kit médium reste souple tout en surélevant un peu (1' soit 2,5cm) à vide, ceux qui en ont dans d'autres marques ont quelques fois des soucis ou alors trop durs ou exclusifs voir s'affaissent assez rapidement. Bref sur nos chemins en famille ou sur le terrain rien à dire.
Par contre, les amortos de mon kit (les nitrocharge, pas ceux à bonbonne jamais testé...) restent du basiques, qui convient bien un temps et il ne faut pas s'attendre à les faire durer. pas plus de 30/40mkm chez moi et en ayant tester des concurrents de la même gamme, c'est pareil :( , c'est là dessus qu'ils margent visiblement :D
Pour ma part si c'était à refaire, ca serait toujours les mêmes ressorts au détails, qui sont pas chers, et d'office des amorto kony Heavytrac qui ne supporte pas de réhausse exagéré mais j'en ai pas besoin, mais qui sont de qualité supérieure pour un prix bien inférieur sur koni-shop par exemple :)
Ca sera mon cadeau de Noel :D
NICOTOY60
Pat a écrit :ah finalement tu y viens :D
ok , j'ai deja des koni heavy track a voir si je peut les garder et juste changer les ressorts , z'en penser quoi ?????????????? :no:
NICOTOY60
apparement sur lbc , on peut toucher 4 ressorts ome pour 414 € ,en rallongant mes koni , sa ferait peut etre un bon duo, qu'en pensez vous ????????? :p
eric def 90 300 dti
NICOTOY60 a écrit :ok , j'ai deja des koni heavy track a voir si je peut les garder et juste changer les ressorts , z'en penser quoi ?????????????? :no:
Koni pas plus de 2.5 cm sinon cela casse dans les tubes sauf les Koni Raid qui vont sur 50mm
eric def 90 300 dti
NICOTOY60 a écrit :apparement sur lbc , on peut toucher 4 ressorts ome pour 414 € ,en rallongant mes koni , sa ferait peut etre un bon duo, qu'en pensez vous ????????? :p
Tu rallonges comment ??????
