problème faisceau terrano 1 2.7L TD
drako62176
Message par drako62176 »
bonjour à tous,
j'ai de nouveau un souci avec mon T1! :( :( :(
j'ai une prise du faisceau moteur qui n'aboutie nul part car elle est arrachée côté moteur et je n'arrive pas à trouver d'emplacement "vide" sur celui-ci! :( :( :( :( :(
voilà les photos que j'ai faites!
dans les 2 premières, la prise en question est celle de gauche dans le cercle rouge :
dans la 3ème, la prise et le faisceau en question sont dans le cercle rouge :
est-ce que l'un d'entre vous pourrait me dire à quoi elle correspond?
merci d'avance
4x4 deuche
re: problème faisceau terrano 1 2.7L TD
Message par 4x4 deuche »
il me semble que ses le prechauffage
Isuzu d-max avec cellule
samurai proto
2cv 4x4
ex patrol gr court pour les terrain
ex patrol gr long pour la rando
ex daily 4x4
patrique
Message par patrique »
j ai pas compris tu est en panne ou tu cherche a quoi sert la fiche qui ceux ballade :hein:
et moi aussi j ai des files qui vont nul par et des fiches seul :(
mais sur la photo je vois pas de fiche seul
et je crois que sur le mien ces comme toi
,bon demain je regarde
Y60Td42
Message par Y60Td42 »
Je ne connais pas la configuration matérielle du terrano, mais où se trouve l'alternateur ?
Serait-il de ce côté du moteur ?
Cela ressemble à un branchement sur alternateur !!!
ça peut être aussi du préchauffage (fonction post-chauffage) !!!
Tanguy
Message par Tanguy »
le Terrano démarre et tourne normalement ???
si c' est la cas , c' est ni préchauf , ni alternateur ...
drako62176
bonsoir à tous,
je ne me suis pas connecté depuis un moment désolé! :(
alors à l'heure actuelle, le démarreur n'est toujours pas remonté suite à une tendinite au bras droit avec un arrêt de travail de 15 jours se terminant mardi donc le moteur ne tourne pas! :( :( :( :( ce qui m'agace! :diable: :diable: :diable:
c'est donc une simple question que je me pose afin de savoir où va le fil de cette cosse côté moteur! :(
car la prise est branchée au faisceau mais le fil de la prise côté moteur est arraché! :(
le côté arraché est situé à l'opposé de la prise dans l'entourage rouge sur la 3ème photo! ;)
et je ne trouve pas de fil arraché sur le moteur à la portée du fil de la prise!
et oui le démarreur se situe tout en bas du bloc à la verticale de l'emplacement de la prise mais il n'y a pas de faisceau arraché sur le démarreur d'origine autre que celui du charbon reliant le moteur du démarreur au lanceur du démarreur! :(
donc d'après certain, cela viendrait du faisceau de préchauffage!?!
quelqu'un pourrait me dire où regarder pour trouver ce circuit sur le moteur?
merci d'avance! ;)
bonne soirée
4x4 deuche
pour moi il me semble que sa va a la bougie qui est sur le collecteur
samurai proto
2cv 4x4
ex daily 4x4
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Message par skalraf »
drako62176 a écrit :..................
la tendinite finit mardi :hein: . J'aimerais aussi bien savoir à chaque fois comme cela :devil: :D :D :D :D :D
Terrano II 2,7TDi 2003
drako62176
skalraf a écrit :la tendinite finit mardi :hein: . J'aimerais aussi bien savoir à chaque fois comme cela :devil: :D :D :D :D :D
c'est mon arrêt qui s'est terminé le mardi pas la tendinite! ;)
elle, elle est encore présente mais ne m'empêche plus d'utiliser mon bras contrairement à il y a quinze jours!
à présent les conditions climatiques qui m'empêche de finir de remonter le terrano! :raleur: :raleur: :raleur: :raleur: :raleur: :raleur: :raleur: :raleur:
drako62176
salut à tous,
le terrano a démarré cet aprèm mais je n'ai pas de régime moteur, ce pourrait-il que cette prise soit celle du capteur de régime moteur?
j'ai essayé de regarder "au toucher" si il n'y avait pas de faisceau arraché à portée de la prise et j'ai rien trouvé! :( :( :( :(
@4x4deuche : le moteur tourne rond donc ça ne peut pas être le faisceau des bougies! :(
