[Frontera 2,2 DTI] changer les soufflets de cardan
Modérateur : této
lab69
Message par lab69 »
bonjour,
à 160mkm sur mon 2.2tdi, je dois changer les soufflets sur les cardan.
j'ai démonté la roue, frein, disque, fusée... comme sur le site de této. jusque là pas de soucis.
reste que je n'ai pas le fameux écarteur pneumatique qui va bien
juste un cône de montage pour faire passer les soufflets en force avec de la graisse.
1- c'est galère
2- j'ai déjà explosé un soufflet au passage du cône! :malade:
peut-on désaccoupler la tête de cardan de son axe ?? est-ce un montage cannelé +circlips ou autre système de maintient ??
j'hésite à taper au marteau au mauvais endroit...
merci pour vos lumières ;)
eric33
re: changer les soufflets de cardan
Message par eric33 »
Si si les cardans se démontent et tu peux changer les soufflets sans outil spécifique , je l'ai déjà fait mais je me souviens plus comment. Tu devrais trouver ta réponse sur le site du teto qui est très complet ...
Frontera 2.2l Limited +16cm prépa maison pour trial
Pneus BF mud 255/85/16 KM2
Bloc ARB ar (et av) ...
Treuil 5T6 à corde plasma...
pas de panique, j'ai déjà fait un sujet là dessus avec des photos, je te cherche le lien et je reviens.............. ;)
https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=87076-soufflet-de-cardan-avant-frontera
maintenant, il y a une recette si t'as pas l'écarteur et si tu ne veux pas tomber le demi arbre........ il te faut un col de bouteille de badoit que tu coupes de façon à coiffer le cardan, goulot vers l'extérieur. Ensuite tu retournes ton soufflet (dedans dehors) et tu trempes sa moitié la plus petite dans de l'eau bouillante jusqu'à ce qu'elle soit bien molle ; tu enduis le col de bouteille d'huile moteur propre et tu "enfiles " le soufflet assez rapidement , et dès qu'il est passé tu le remet à l'endroit sur l'arbre.
aga ?!
lab69
Message par lab69 »
merci pour ces infos!
tu m'évites une 2ème journée de galère là :clap:
je vais partir sur le démontage du demi arbre, plutôt que réessayer le passage en force avec le cône de montage. il me reste 2 soufflets seulement.
y a plus ka :)
lab69
Message par lab69 »
c'est fait :cool:
je confirme que la dépose du demi arbre est super simple.
-ouverture du soufflet cote moteur
-retirer le circlips intérieur qui est juste au bord de la cloche (qui empêche le cardan de sortir)
-dépose du demi arbre pour aller bosser au propre sur une table
-retirer le circlips en bout d'arbre
-sortir la tête de cardan
et là on peut bosser sur les soufflets sans forcer.
impec , merci ;)
de rien mec, un jour les gars du forum m'ont aidé sur ce coup là, alors j'aide d'autres gars du forum. Avec plein de cailloux on fait une pyramide. ;)
benou54
Message par benou54 »
Bonjour a tous, a quoi ressembe les petits clip? Des photos? Merci :D
lab69
Message par lab69 »
vas sur le lien de François fou juste au dessus, il y a les photos.
le clips de la cloche est un peu plus difficile à voir (pas sur les photos). il est vraiment au bord,sous la graisse, il faut le sortir de sa gorge avec un petit tournevis plat au niveau d'un des chemins des billes.
le clip en question s'appelle un jonc. C'est ni plus ni moins que de la corde à piano en cercle. De mémoire diamètre 2mm.
benou54
d'accord merci, et c'est facile a enlever, a remettre? ca se trouve ou?
