Jimny quel pression pour du bfg km2 ?
coluche
Message par coluche »
Bonsoir,
Je viens de monter mes BFG KM2 en 215/75/15 je suis satisfait de mon achat.
J'ai gonflé à 1.6 à l'AV et 1.9 AR.
Pour une utilisation mixte, ville/route/bois vous conseillez quoi comme pression?
merci.
jimny 1.3 16v G13B BVA de 2000 à 104000 kms, Pajéro 3.2did BVA, TERRANO II COURT 2.7 TDI BVA DE 01/1999 ET 115000 KMS BRIDG MT 673 EN 235/75/15 !EX: SUZUKI JIMNY 1.3 BVA Grabber AT2 205/75/15
re: Jimny quel pression pour du bfg km2 ?
2.2 partout
t'ention, ça glisse dans les rouds points mouillés :D
eric def 90 300 dti
Bebop a écrit :2.2 partout
On va un peut corriger l'info
pour la route il faut equilibrer les pressions au roulage
2.1 avt et 2.4 ar pour la route
pour le reste c'est suivent le terrain l'utilisation etc....
coluche
eric def 90 300 dti a écrit :On va un peut corriger l'info
Merci chef !
Je vais tester ça ;)
coluche
Mais non ..... :D
trop gonflé derrière, après ça glisse même sur le sec :D
j'aurais tendance à surgonfler l'avant vu le déséquilibre de poids sur le jim' (environ 70/30 sur l'avant ;) )
eric def 90 300 dti
Bebop a écrit :trop gonflé derrière, après ça glisse même sur le sec :D
OUI pour le poids
mais tu parles a l’arrêt au parking
au roulage tu équilibres et les pressions, plutôt l’écart de pression entre les essieux vont équilibrer les pression donc l’adhérence au sol
si tu accélères tu est collé au siege
si tu freine tu es collé au volant
Voilà l'explication des charges dynamique sur un véhicule roulant
le poids a l'essieu est juste bon pour valider une pression par rapport a une charge
merci pour les infos :)
