Réglage culbuteurs Terrano2
marcô83
Message par marcô83 »
Bonjour, malgré la fonction recherche, je n'arrive pas à trouver la réponse à ma question....
Sur la doc, ils préconisent un réglage moteur chaud.... le temps de tout tomber, intercooler, cache culbu, etc. le moteur est encore assez chaud?
Existe il une valeur de réglage moteur froid?
Merci d'avance.
bordeaux
re: Réglage culbuteurs Terrano2
Message par bordeaux »
bonjour,
je viens de regarder la revue technique
et effectivement il est noté 0,25 mm ADM et ECH fonctionnement à chaud ....
je ne trouve pas de valeur à froid ...... :hein:
Les pros vont arriver pour te renseigner .... :D
T2 Long - Moyeux AVM - 150 000 km -
EGR Out - Quelques rayures...!
Toqué de 4x4 et de tic tac ...
Avant j'étais en retard et puis j'ai acheté une Seiko ......
Tanguy
Message par Tanguy »
bin non pas de valeur à froid ! :no: ... ça sert à rien
les soupapes fonctionnent quand le moteur tourne , donc chaud , n' est-ce pas ?
donc le réglage se fait moteur chaud ( dilatation des métaux oblige )
quel intérèt d' avoir des culbuteurs bien réglé quand le moteur est froid ,donc ne tourne pas ... :hein:
suis-je assez clair :devil:
marcô83
réglage culbu
Tu es clair, mais (il y a toujours un mais)
Tu règles tes jeux à froid parce que, lorsque le moteur chauffe, les tiges de culbu et les soupapes s’allongent, donc, le jeu diminue à chaud...
Évidement, c'est le constructeur qui calcule les valeurs de réglage.
On pourrait supposer qu'à froid, le jeu pourrait être de 0.35 pour se situer à chaud aux alentours de 0.25.
Ce qui me gène c'est de devoir "speeder" pour faire le boulot avant que le moteur refroidisse...
Alors, il y a peut être une astuce, qui sait :hein:
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
t'as pas besoin de speeder pour ça. le métal met du temps pour refroidir de telle sorte que tes réglages soient mauvais. Maintenant, fô faire ça en moins de 15jours aussi :) mais quand même t'as plusieurs heures devant toi, à moins que la température extérieure soit de -25°, mais là, ça colle aux pattes.
pourquoi se faire des noeuds au bout de la b***e???
tu as bien le temps de t'inquiéter.
grease monkey
Message par grease monkey »
+1 , sur une suzuk que j'avais le réglage se fait à froid et il donne un minimum de 4H avant réglage donc t'as bien 4H devant toi pour faire le boulot , en 1H t'as posé tout ce qui t'embéte je pense ;)
Nissan T2 court 99 , 2.7 TDI, , 31 / 10,5 / 15 mixtes , pas d'EGR de série , moyeux manuels rugged ridge, siéges bacquet, que du bonheur !!!!!
marcô83
jeux culbu
Vous avez raison, je me fais peut être des nœuds au cerveau pour rien :lol:
S'il fait pas beau, je fais ça ce week-end et je vous dis quoi :D
en tout cas, merci pour vos avis ;)
Tanguy
tiens , puisque je suis dans une journée de bonté .... une astuce :
pour tourner le moteur afin de régler admission/échappement tu mets une clef à oeil , avec une tite rallonge , sur le boulon de la poulie de l' alternateur et en forçant sur celle-ci tu arrives à faire tourner doucement le moteur au millimètre près , aussi bien dans un sens que dans l' autre
c' est hyper précis pour bien voir les culbus agirent ;)
voili , voilou :cool:
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
:no: même pas marrant !!! j'ai après à les régler en mettant la 4eme & en poussant le véhicule :D :D :D . J'avoue ne pas encore l'avoir fait sur le TII :devil: . Mais le pousser seul j'y arrive :diable: :diable:
Terrano II 2,7TDi 2003
bordeaux
bonjour,
Faut les regler tous les combien ?
Mon bouzin a 150 000 km et jamais fait :roll:
La bestiasse tourne bien sans claquement particuliers des culbus
