niveau d'huile hydrolique sur xantia
gro61
Message par gro61 »
salut a tous ... voila je voudrait être sur de pas faire de connerie sur ma xantia... :roll: , je voudrait savoir si le niveau d'huile hydrolique c'est bien le petit bitonio transparent avec les 2 trait rouge qui a sur le dessu du bocal ???
et le niveau il se fait a l'arrét ou moteur en route??? :hein:
merci les amis ;)
PS: chercher les fautes :)
will@
re: niveau d'huile hydrolique sur xantia
Message par will@ »
si je me goure pas a l'arret entre les 2 trait rouges ton "floteur" jaune..( ou l'inverse niveau couleurs )
un bleu qui roule en vert
110-HCPU-CR
Message par 110-HCPU-CR »
En position haute le niveau ;)
gro61
Message par gro61 »
merci les vous ;)
RR VM 1992 a écrit :En position haute le niveau ;)
Voilà . :cool:
niveau maxi à l'arrêt et un flacon de secours dans le coffre, toujours...
Sans oublier que si tu es obligé d'en remettre, c'est que t'as une fuite, et que t'as interêt à rêgler le problème fissa, vu que l'hydro' gère tout sur ces voiture : suspat', freins, direction.... :D
c'est à surveiller de près, y compris le circuit : voir si y a pas une tubulure qui s'use en frottant contre la boîte de vitesse, l'araignée qui perd des gouttes petit à petit, ou une durit poreuse... plusieurs fois j'ai été obligé de payer un plateau pour ramener la voiture... sans direction, sans frein, sans suspension... (d'abord une CX "limousine" 2,5 L puis une XM 3L ) ; sinon que des souvenirs merveilleux. confort, tenue de route, freinage... :clap: mais faut surveiller l'hydraulique continuellement et changer pour éviter les pannes
position haute sur les pistes (pistes très roulante)
christlep
Message par christlep »
Bonsoir,
Le niveau de LHM se fait moteur tournant et en position haute maxi.
En ce qui concerne la xantia, y a pas d'araignée, donc pas trop sujet au fuite :D
Après suivant les kilomètres qu'a la voiture, il faut faire la vidange du LHM, ainsi que le nettoyage du circuit avec un produit spécial qui remplacera le LHM durant une ou deux semaines.
Ah tiens ça me fait penser qu'il me reste deux filtres tout neuf, pour remplacer ceux qui se trouvent dans le réservoir de LHM. faudrait peut etre que je pense a les revendre, depuis 5 ans que j'ai changé de voiture :no:
Aller promis demain, je vais les sortir pour les prendre en photos afin de les vendre (enfin vendre est un bien grand mot, car y en aura presque pour plus cher de frais de port)
chris
Tracteur : Xtrail 2.2 dCi 136 cv de 2007
Caravane : Hobby 500 Kmfe de 2005
gro61
Message par gro61 »
la xantia a 280 000km les sphère on etait remplacé avant que je l'achéte donc la vidange avait du étre faite ... ;) :cool:
merci encore a tous pour vos reponce :)
