PROBLEME DEMARRAGE FORD MAVERICK
devas
Message par devas »
je possède un maverick 2.7 tdi et 340000km
Il démarre du 1er coup et après quelques instant il cale. J'arrive à le redémarrer après plusieurs coups de démarreur. Une fois qu'il est parti il ne m’ennuie plus de la journée.
Il fait quelques a coups à l’accélération, il broute.
J'ai changé le filtre à gasoil, démonté et nettoyé le réservoir(le gasoil était noir). J'ai mis un nettoyant système injection dans le premier plein après le nettoyage du réservoir.
Il a fonctionné normalement un moment et là il recommence à poser problème au démarrage.
J'ai vérifié le gasoil qui arrive du réservoir, il est propre quand il sort du filtre par contre quand il sort par le tuyau de retour il est noir comme de l'huile de vidange!!!!!!!
Au secours je ne comprends plus rien.
re: PROBLEME DEMARRAGE FORD MAVERICK
ben tu roule avec 10% de colza pendant 5 pleins (en ayant de quoi changer un filtre a carburant et le dit filtre dans le véhicule )
et après tu vois
FAC3324
Message par FAC3324 »
Sur ce véhicule, comment est la distribution ?
Courroie, chaine ou cascade de pignon ?
devas
Message par devas »
c'est une chaine de distribution et pourquoi de l'huile de colza?
:mdr: tu me prendras une photo de la chaîne :diable:
car ou il y a de la chaîne il n y a pas de plaisir :lol:
le colza est largement moins cher que ton nettoyant et presque aussi efficasse :D
devas
Message par devas »
merci pour l'info du colza...et la touche d'humour
devas
Message par devas »
dede83 a écrit : :mdr: tu me prendras une photo de la chaîne :diable:
donc ce serait juste une histoire de crasse dans le moteur?
c est surtout que c est une cascade de pignons :D
mais je te rassure sur le bon coin il y a des garagistes pro qui anoncent que c est une chaine :lol:
devas
Message par devas »
dede83 a écrit :c est surtout que c est une cascade de pignons :D
ok d'accord...m'a trompé....
bon sinon tu crois que c'est juste la pompe d'injection et le reste qui est plein de M...E?
FAC3324
Hypothèse : vu que c'est une distribution par pignon, et les symtômes donnés (broutage, calage à froid et GO noir comme de l'huile moteur au retour réservoir), il ne faudrait pas que le joint spy de la pi soit HS.
Si c'est le cas, après plusieurs d'arrêt, désarmorçage de la pi, come broutage et calage au redémarrage, et ensuite mélange d'huile et de GO en tournant, donc le retour carburant se trouve souiller par de l'huile moteur.
Mais je répète, c'est juste une hypothèse.
