y a-t-il urgence à changer roulement + spi???
renard38
Message par renard38 »
salut,
depuis deux trois jours j'entends des bruits bizarre de claquement venant du pont arrière. Je pensais à une mâchoire de tambour entrain de se détacher ou à ma barre panhard qui a un peu de jeu , puis en contrôlant j'ai constaté ceci:
un léger suintement de terre mélangée avec de l'huile.
Y a-t-il urgence à changer les roulement + joint spi, ou j'attends à ce que tout "explose" et pisse vraiment pour remettre à neuf???? ( sachant que je n'ai aucun jeu dans la roue, ni bruit de roulement sur route )
Car si cela peut encore tenir 6 mois.... autant attendre :)
merci pour les infos ;)
Jimny JLX 2004
allanland
re: y a-t-il urgence à changer roulement + spi???
Message par allanland »
Dans tous les cas, moins tu attendras, moins la facture sera élevée ;)
gaston26
Message par gaston26 »
la question est byzard mais bon j'attendrais que tout explose :D
si roulement usé voir comment il usinera le pont une fois qu'il aura peter :D ,ca devrait etre beau,et voir la quantité d'huile qui restera aussi
GASTON26 FOR EVER!!!!!
Flo1293
Message par Flo1293 »
allanland a écrit :Dans tous les cas, moins tu attendras, moins la facture sera élevée ;)
+1
Et si tu le fait avant que ça casse, ce sera plus facile à démonter pour réparer.
Toyota Land Cruiser KDJ 150 de 2012, treuil 5.4t, BF Goodrich AT KO2, KIT OME +5, blindage moteur-boîtes-réservoir, blocage arrière ARB AirLocker, attelage VARIOBLOC, aménagement tiroirs.
renard38
effectivement, je ne vais pas attendre que tout "explose" :roll: , mais je pensais voir si suintement plus important pour réagir. Ce qui est bizarre c'est qu'il y a aucun jeu :hein:
Jimny JLX 2004
hilux974
Message par hilux974 »
J'ai le même problème avec mon Sam...
L'huile de pont fuit au niveau des joins spy, imprégnant mes garnitures de frein (je vous dit pas l'efficacité du frein à main!)
Pourtant, mes roulements et joins spy ont été changés récemment!
nico39
Message par nico39 »
le jeu du roulement n'a aucun rapport avec le fait que le joint spy est hs, tu pourrait tres bien remettre ta roue sans joint spy, ton arbre n'aurait pas de jeu mais des le remplissage du pont ca irait direct remplir tes tambours
un joint spy vaut 10 euros et sur un sam il faut 1h pour le remplacer, rien ne dit que ton roulement soit hs
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
adrix-38
Message par adrix-38 »
salut eric
change le rapidement car avec les contraintes que le roulement prends sur le terrain j’ai peur qu'il ne dur pas longtemps :(
alexsam
Message par alexsam »
et si de l'huile peut sortir, de l'eau pourra rentrer au prochain gué...
:no:
mais je ne vois pas d'ecoulement, ca ressemble a de la graisse mise lors du montage ...
dans un premier temps, je surveillerai pour voir comment ca evolue. si ca suinte et que ca coule : a demonter...
adrix-38
oui c'est vrai , quand les miens étaient mort sa coulé carrément :malade:
