ralenti instable à froid sur V8 efi
nicopon
Message par nicopon »
Encore moi!!... ;)
Cette fois je m'adresse à vous pour mon ralenti. J'ai trouver un boitier neuf pour 366 € et un occase sans fuite( refait) mais avec un peu de jeu.
A froid, pour le faire chauffer tranquillement, je dois maintenir l'accelérateur entre 1500 et 2OOOtours pendant quelques minutes, puis il se stabilise tout seul à 650.
J'ai vu sur un éclaté du moteur qu'il y avait un injecteur sur le boitier efi pour le démmarage à froid???
Est-ce lui qui me joue des tours et dans ce cas, que faut-il faire??? Changer, nettoyer?? lui chuchoter à l'oreille!!!!
Cinquiéme jour passés avec mon "Gros"!! Quel bonheur!!! j'en ai conduit des véhicules, mais là, c'est top moumoutte!!
Je retrouve le même plaisir au volant de l'Actros avec lequel je bosse......tout en souplesse et en puissance.....sauf que là c'est bibi qui passe à la pompe!!! :cry: Mais bon, il le vaut bien!! :D
Guillaume01
re: ralenti instable à froid sur V8 efi
Message par Guillaume01 »
Salut,
Effectivement, tu as un injecteur de départ à froid et il est peut-être la cause de ton soucis
Mais regardes avant la sonde de température de l'injecteur à froid. Sur ton collecteur d'admission, tu en as deux : une pour la température d'eau et l'autre pour l'injecteur départ à froid.
ça te coutera moins cher de changer la sonde que l'injecteur. Fais dans l'ordre...
Ex Gros jack owner...
Guillaume01
youhou ???
OUyouhouuuuu ?? :D
Guillaume01
:D :D :D :D
tampis
Message par tampis »
platplat a écrit :OUyouhouuuuu ?? :D
coucou !!!! non ? :p
ok pas de v8 , :sors: un jour ........peu ètre
nicopon
Guillaume01 a écrit :Salut,
Merci,
Là, je finis mon café et ma tartine.......Et aprés je vais voir si mon gros à bien dormi :D :D
Ensuite plateau du déj' pour Madame et enfin j'enfile..........le bleu et regarde la sonde.......
Dimanche de Grenouille!!!
A plus....
stv8
Message par stv8 »
Guillaume01
:D Visiblement, ça a dû lui péter à la figure.... :lol: :lol: :lol:
nicopon
Bonjour, :D
Et non, même pas mort !!!!
Bon en fait je me rend compte qu'il y a eu un p'tit beug de ma réponse!!
Depuis dimanche, le Gros démarre impec!! :roll: J'ai juste tripatouyer un peu tous les fils et connections une bombe de contact electrique à la main....D'ailleurs je n'ai pas réussi à localiser la sonde. Je n'ai pas de rta et mes connaissances méca se situent à ma bonne volonté à faire fonctionner mes dix doigts( tout ça!!) et les 100g de matiére grise qui flotte sous mon casque :lol:
en tous cas merci.
