Distribution 410
Samurai15300
Distribution 410
Message par Samurai15300 »
Bonjour g fait mon joint de culasse eet je dois remonter la distri seulement g fait bouger les poulies. je sais que je dois les positionner par rapport aux repere sur les carters mais avant cela quel doit etre la position des pistons? le 1er au PMH peut etre??? merci de votre aide
Rangertom
re: Distribution 410
Message par Rangertom »
Le premier piston (côté radiateur) au PMH ;) et soupape d'admission qui s'ouvre si on continue à tourner :devil:
Samurai15300
je regarde ça demain et ça va m'aider en quoi concretement?
nico39
Message par nico39 »
tu regarde tes clavette et tu les met en face des repere sur le fond du cache distri ca devrait marché
ensuite tu remonte tes poulies
et ensuite une fois courroie remonté tu fait plusieur tour a la main pour voir si rien ne bloque
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
