pression turbo T2 2,7 TDI
VITE A RAS
Message par VITE A RAS »
Bonsoir
pour avoir + de puissance
on m'a conseillé de mettre des cales derrière la wastegate
actuellement mon mano indique 0,7 bar max
jusqu'à combien je peux le pousser sans tout prendre dans la g..... ?????
Membre du bureau FREEDOM 4X4 AVENTURE
T2 / TM +50 / BF MK2 235/85/16 / snorkel / blindage moteur + boite / boitier additionnel...
JEEP CHEROKEE 4litres 89 /+ 4"/33x10,5x15...
re: pression turbo T2 2,7 TDI
Salut
Je ne pense pas que tu risques de prendre quelque chose dans la g.... :D Je ne peux pas te répondre, la seule chose que je sais , c'est que tous ceux qui l'ont fait avant toi ont mystérieusement disparus du forum au bout de quelques mois. Bizarre, est ce que brutalement le moteur se serait tu. :hein: Sur le Terrano, sur le 3L on est limité à 1,03 bars pendant maximum 15 secondes. Sur le GR, c'est 1,13 bars pour une durée similaire. Il faut savoir que les durites et surtout l'IC vont souffrir. Chez moi, c'est les intercoolers sur lesquels les joints lachent alors que je n'ai pas gonflé les pressions de fonctionnement. :( Pour faire quelque chose de bien, il faut vérifier toute la circuiterie en aval du turbo et monter la pression turbo sans retoucher à l'injection ne semble vraiment très utile. :hein: Tu joues avec la fiabilité du moteur, c'est dommage. :(
Comment mesures tu 0,7 bars ? Dans quelles conditions obtiens tu cette valeur ?
VITE A RAS
avec mon ptit mano sur le tableau de bord :-D
ky260
Message par ky260 »
0.7 bars, c'est au collecteur ou en sorti de turbo?
de toute façon, vu comme est monté l'IC sur un T2, je ne toucherai pas à cette valeur.
apres, tu peux par contre ajuster pour avoir la valeur maxi rta, regarder où elle est prise et verifier que le circuit d'injection est correctement calibré et taré.
le turbo, c'est la puissance facile, mais seulement sur quelques dizaines de kms si on joue à l'apprenti sorcier.
sinon, il a combien de km ton moteur?
VITE A RAS
AH OUI !!!!
j'ai aussi un boitier additionnel
ky260
Message par ky260 »
ça ne change rien au probleme et tu ne reponds pas à ma question.
VITE A RAS
ky260 a écrit :0.7 bars, c'est au collecteur ou en sorti de turbo? sur la durite de wastegate
apres, tu peux par contre ajuster pour avoir la valeur maxi rta 0,6 sur la rta, regarder où elle est prise et verifier que le circuit d'injection est correctement calibré et taré.
206 000 km
:diable: :D :D :D :D
au revoir :lol:
Christian avait fait une modif de ce genre sur son véhicule. Lui pourra te parler de son expérience.
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Message par skalraf »
il est de quel année ton TII & ton débitmètre est un Bosch ou Hitachis ??? Avec cette valeur je pense que tu dois avoir le Bosch
Terrano II 2,7TDi 2003
