[Frontera 2,5 TDS] Perte de Liquide de refroidissement
Modérateur : této
- LePelerinGris
Depuis quelques jours, j'ai remarqué une perte de liquide de refroidissement sous le frontera.
Il n'y a apparement pas de fuite, le liquide s'ecoule d'un petit tuyau qui part d'une poulie accessoires (celle du haut à gauche quand on regarde le frontera de face)) située pas loin du filtre à gas-oil.
La flaque de liquide se retrouve à l'avant du moteur, presque au milieu, legerement à gauche (quand on le regarde de face).
Des que je coupe le moteur, ce tuyau fait un goutte à goutte et je perds pas mal du liquide.
Je ne sais pas si il pert du liquide en roulant mais mon vase d'expansion se retrouve presque vide.
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci pour votre aide
- mich07
re: Perte de Liquide de refroidissement
J Lennon
- pourquoi2b
- Le Ravi
- Date d’inscription : janvier 2010
pareil.....mich07 a écrit :Des plus calés sur le 2.5 te confirmerons ou pas, pour ma part je dirais pompe a eau qui n'est plus étanche, dons HS!!!
- LePelerinGris
Je vais commander une pompe chez OSCARO et la changer.
Je ne comprends pas pourquoi le moteur ne chauffe pas plus que cela
- pourquoi2b
- Le Ravi
- Scall21
J'ai eu une plate qui fuyait uniquement à chaud (A froid pas de fuite)
FRONTERA 2.2 DTI RS , OME + 5 , BF 245/75/16 , Filtre green , Clapets et catalyseur Out A la retraite
- mich07
pourquoi2b a écrit :Attends d autres réponses......![]()
+1, t'affole pas!!!!!, a vérifier et a faire confirmer peut etre avanr de s"emballer!!!!
J Lennon
- gavflo
- Date d’inscription : juillet 2007
pas de panique c est juste ta pompe a eau qui est morte
a l interieur de ta pompe tu as une petite bille et c est elle qui deconne
donc pompe a eau a change.
ce n est pas que ta pompe n est plus etanche mais cassée
réhausse +3,amortisseur koni, treuil 5.4T, BF MUD 235/70/16,
- LePelerinGris
J'ai commandé une pompe à eau chez oscaro.
Je vais la changer ce week-end.
J'ai un peu peur pour le demontage de la courroir accessoire.
Ou est le galet tendeur sur le moteur du 2,5 ?
Quand on le detend, est-ce qu'il tombe ou bien reste-t-il en place ?
Fau-til demonter le ventilateru aussi ?
J'ai un peu peur mais va falloir se lancer.
- gavflo
avec un cliquet d 1/2 tu peux le mettre dans la poulie pour faire levier et enlever la courroie
c est assez simple
pour demonter la pompe a eau il va te falloir aussi une clef torx de 50 si mes souvenirs son bon
tu n as pas besoin de demonter le ventilo
juste des faire les durites d air pour acceder facilement a la pompe
