ou est la frappe a froid chassie terrano 1
cocotarga
Message par cocotarga »
salut a vous
bon voila je n arrive pas a trouver ou peut être la frappe a froid du chassie sur mon t 1
et je cherche aussi un combiner de vitre electrique cote conducteur ( j ai ouvert un sujet dans petite annonce , pièces détachées)
merci d'avance a tous
Tanguy
re: ou est la frappe a froid chassie terrano 1
Message par Tanguy »
normalement sur la partie verticale du chassis , à l' aplomb de la porte passager
comme sur le T2 , le Patrol ....
c' est p' tète bien le seul "truc" ou Nissan n' a pas compliqué les choses :D :D
cocotarga
:ouin: et bien je pense qu il va falloir que j aille chez un carrossier ( pour une frappe a froid ) car il n y est pas
c'est bizarre quand même car il y a un peut de rouille mais pas temps que ca :roll:
apparemment c'est un model allemand donc est ce qu il pourrait ce trouver autre part?
si y en a qui on un t1 , ou un qui si connait bien en t1 n hésiter pas a me dire ou il pourrait ce trouver
Tanguy
frotte avec un chiffon imbibé de gas-oil , ça enlève la crassouille et tu devrais le retrouver ce foutu n°
fo bien regarder , c' est quand même pas gravé aussi profond que dans le marbre ! :D
cocotarga
le souci c'est que le control technique a déjà regarder et nettoyer :ouin:
faut que je regarde mieux que ca , bon demain lever de papatte pour regarder partout
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
tu as regardé, dans le compartiment moteur. Comme j'avais déjà noté dans un autre sujet ;) .....
Terrano II 2,7TDi 2003
Db
Message par Db »
Tanguy a écrit :normalement sur la partie verticale du chassis , à l' aplomb de la porte passager
Pas évident, sur les anciens trolls c'était sur le dessus du chassis côté droit dans le compartiment moteur (pas tres facile à voir)
C'est peut être là qu'il te faut chercher
Pour le peuple, c'est pareil.
Tanguy
Db a écrit :Pas évident, sur les anciens trolls c'était sur le dessus du chassis côté droit dans le compartiment moteur (pas tres facile à voir)
ah yes ! :clap:
je crois me souvenir que sur le Baroud c' était comme ça !
cocotarga
salut
ok j essayerai de regarder demain
une autre petite indication sur l endroit que vous parler
xavier13
Message par xavier13 »
Tanguy a écrit :ah yes ! :clap:
non, sur le 260, c'est sur le coté du chassis. ;)
