Mise a l'air
nono6551
Mise a l'air
Message par nono6551 »
J'ai besoin de vos conseil car j'ai attendu dire qu'il est bien mettre les ponts a l'air (mais plus haut). J'aimerai savoir si c'est vraiment utile? comment le faire? Le monté jusqu'où? et aussi si il y a d'autre endroit que les ponts a faire si c'est vraiment très utile ou indispensable.
renard38
re: Mise a l'air
Message par renard38 »
les ponts effectivement important, car c'est sur eux que la mise à l'air est la plus basse.
Il faut ensuite faire de même pour la boite de vitesse et de transfert. ( les misse à l'air sont plus hautes, donc la modification est à faire si passages dans eau plus profonde ).
Les tuyaux je les ai fait remonter jusqu'au niveau du filtre à air
Jimny JLX 2004
millepate
re: Mise a l'air
Message par millepate »
nono6551 a écrit :Bonjour,
Pont AV. Pont AR. BT. BV. :) Brache un tuyau souple a chaques reniflards jusqu'au compartiment moteur a coté de la baterie, car de l'autre ya le colecteur d'échappement qui chauffe un max :diable:
certains fonts resortir les tuyaux dans la caisse :hein:
nono6551
re: Mise a l'air
D'accord donc un tuyau souple jusqu'au niveau de la batterie.
Avec la longueur du tuyau sa ne change rien?
Sur la B.T et la B la mise à l'air se trouve ou?
re: Mise a l'air
Sur le dessus, pas facile d'y accéder, sinon rien a rajouter. ;)
millepate
re: Mise a l'air
nono6551 a écrit :D'accord donc un tuyau souple jusqu'au niveau de la batterie.
Non ! ! ! Faux faire gaffe qu'il n'y a rien qui rentre dedans, si non métre un balon de bobruche au bout de chaque sorties :)
Les reniflards de la BT et BV sont au dessus, je croie bien que ....... sans démontage des boites, ils sont pas accessible :( A confirmer :hein:
re: Mise a l'air
Si par les soufflets de levier, mais faut de petites mains, pas facile..............
millepate
re: Mise a l'air
pat 25 a écrit :Si par les soufflets de levier, mais faut de petites mains, pas facile..............
Oui mais! ! ! Dur dur :( Avec mes mains de routier C impossible :roll: :roll: :roll:
re: Mise a l'air
Peut être enenlevant le support de queue de boite, et pareil pour la BT :hein:
will@
re: Mise a l'air
Message par will@ »
pat 25 a écrit :Peut être enenlevant le support de queue de boite, et pareil pour la BT :hein:
ben pas grosses ni petites mes paluches ...mais y suis arrivé sans demonter je croit ... faudras que je me fasse une tite seance demain pour dire ;) de memoire ca vas pas trop mal :hein:
un bleu qui roule en vert
