Pb contacteur pression d'huile t2 3L
guiguideplage
- Date d’inscription : décembre 2010
guiguideplage
re: Pb contacteur pression d'huile t2 3L
skalraf a écrit :ton niveau d'huile est correcte![]()
oui mon niveau huile est bon.
il parait que sa pourrait venir d'un défaut dans le filtre a huile, c'est déjà arrivé a un ami
sur une 207
guiguideplage
- skalraf
Bijour,
Sur le 3l il y a 2 capteurs qui font que ce voyant s'allume
Autre chose fait une recherche sur le forum il y a Vincent qui connais bien cette mécanique & qui explique comment le réparer/faire ....
- dede83
- Banni
a froid il s éteint car la pression est bonne
par contre a chaux a bas regime il s allume car la pression n est plus bonne
en 1 changer le filtre pour un de chez nini
en 2 contrôler la pression
en 3 contrôler la pompe et sa crépine
en 4 contrôler le bas moteur
parce que sans kilometrege
- Tanguy
quelle huile moteur ?
viscosité ..?
si trop fluide , il est possible que le manocontact qui serait un poil résistant ne vienne pas en contact
à froid : ça fonctionne , pour cause d' huile plus épaisse ( ou moins fluide ..
à chaud : ya un bémol
sinon comme dit skalraf : il se peut que tu es changé la mauvaise sonde
guiguideplage
mon T2 est de 2004, a 96 000 km. J'ai fais une recherche avant de changer la sonde et apparemment la sonde qu'il faut changer est celle qui est a côté du filtre a huile, se serait celle qui est branché avec le fil jaune qui allumerait le voyant du tableau de bord. Pour l'huile c'est de la synthèse en 5w40 total activa que je mais dedans.
- dede83
- Banni
guiguideplage
