mise à l'air
Fred 68
mise à l'air
Message par Fred 68 »
Qui a déjà mis son Samourai à la bail ?
C'est combien la profondeur maxi sans modif, et est ce que la mécanique boit la tasse ?
Avez vous une astuce pour remonter les mises à l'air de pont et de BT ?
J"en oublie ?
Comment ça fonctionne, qui a un plan, enfin tout quoi !
Merci pour votre aide
Fred
Sam 1300 - 80 CV , 2003
BT4.16 Measson
Réhausse jumelles Calmini 2 pouces
Black Star Guyane 195R15
pch4x4
Date d’inscription : mai 2003
re: mise à l'air
Message par pch4x4 »
a la bail ce qui gene sur le sam c'est la prise d'air dans l'aile a droite.
si jamais le sam penche a droite c'est mauvais !
pour les mises a l'air des ponts faut enlever le bouchon sur le dessus du pont (il y a une sorte de ressort) y mettre un tuyau avec un colier et a l'autre bout du tuyau tu met un ballon de baudruche (merci faux RôM 4x4).
pour la BT j'ai pas fait car + dificile d'acces mais mm principe :idée:
SJ 413 "Ultimate" (+5 TJM, Body +5, Guyane 235/75/15)
Fred 68
re: mise à l'air
BT4.16 Measson
dums99
re: mise à l'air
Message par dums99 »
Euh, moi je me suis jamais posé la question et comme le montre mon avatar, ca passe quand même...
Sam 1300i de 96
BS Guyane 205/15
Ares
re: mise à l'air
Message par Ares »
Ca passe mm pire que sur ton avatar, Dums!
On a déjà traversé un cours d'eau d'environ 70cm sans problème, si ce n'est un peu de flotte sous les pieds après :D
En principe, tant que ta prise d'air n'aspire pas d'eau, ca passe
mat_zuk
re: mise à l'air
Message par mat_zuk »
la prise est pas terrible, mais g reussi à passer avec de l'eau jusqu'au capot en stressant, certes, mais c passé.... :D :D
jme renseigne sur les snorkels là, pasque le maison, j'aime pas trop la gueule....
à pieds et à VTT en attendant mieux
Lolo67
re: mise à l'air
Message par Lolo67 »
ça passe ! mais pour pas stresser tu te fais un snorckel! (environ 10/12 euros!)
dums99
re: mise à l'air
Le plus pour moi c'est au dessu des phares, même gué, mais après des fortes pluies.
Sam 1300i de 96
BS Guyane 205/15
phil38
re: mise à l'air
Message par phil38 »
Pont arriere et avant mettre une durite(en ayant enlevé le bouchon)+ ballon de baudruche pour accepter le volume d'air en plus/moins :idée:
Interieur du coffre pour arriere , et en haut capot moteur pour l'avant :idée:
Et plus d'eau qui rentre dans les ponts :D
phil38
toyota runner46
re: mise à l'air
Message par toyota runner46 »
bjr
j ai un Samourai 1300 ess Mod 89 prepare pour le TT
Une fois lors d'une sortie en Correze, pour traverser un ruisseau(qui etait assez large et profond) l eau etait aux essuies glaces :(
c'est passe sans souci, on etait pas tres fier , le courant du ruisseau assez fort et le Santana derivait par moment :lol:
par contre apres une sortie dans l eau , faut tout vidanger boite ponts filtre etc etc
bons souvenirs des sorties correziennes :glouglou: :glouglou:
bonne journee @+JP
Toy Runner et Santana1300
