problème démarreur sur terrano 1 2.7L TD 99CV
drako62176
Message par drako62176 »
bonjour à tous,
je me suis attaqué au démarreur car il refusait de fonctionner! le faisceau entre le contact magnétique (aussi appelé lanceur) et le moteur du démarreur étant cassé au niveau de la cosse du lanceur, j'ai changé le lanceur et réparé le faisceau! je l'ai testé et le moteur tournait sans problème!
mais une fois reposé sur le moteur du terrano, un nouveau problème est arrivé! :( :( :( :( :(
le moteur du démarreur a refusé de tourner lorsque j'ai commandé le démarrage depuis le neiman malgré plusieurs essais infructueux! :( :( :( :( :( :(
*j'ai vérifié le relais, il est bon!
*j'ai vérifié le faisceau du moteur du terrano vers le lanceur, il est chaud! :( :(
*j'ai vérifié le lanceur, il est brulant! :koi: :koi: :koi:
*j'ai vérifié le moteur du démarreur, il est froid! :?
donc d'après vous qu'est-ce que cela peut-être?
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
le lanceur qui reste coincé :D .... As-tu bien remonté le tout
Terrano II 2,7TDi 2003
drako62176
re: problème démarreur sur terrano 1 2.7L TD 99CV
béh techniquement oui! :D
en tout cas, il ne me reste pas de pièce en trop et le bras de levier pour "l'engrenage mobile" est bien remis en place! :(
par contre une chose qui intriguait le beau père quand il m'a fait l'échange, c'est que l'axe ne sortait pas lors du test malgré le fait que le lanceur et le moteur tournaient! :( :( :( :( :( :( :( :( :(
qu'est-ce que tu en penses? un louper dans le remontage du bras de levier?
skalraf
Re-bijour,
vous n'auriez pas vu des fois du jeu dans les axes :hein:
drako62176
éh bien c'est-à-dire queeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
on n'y a pas pensé en fait! :( :( :( :( :( :( :( :( :(
skalraf
Re-bijour,
vous n'avez pas vérifié :D :D maaaaaaaiiiiiiiiis euuuuuuuuuuuhhhhh !!! je demande juste comme ça :) . Je sais qu'il existe (ait) un kit pour refaire le démarreur, mais je ne connais pas la Réf :malade:
drako62176
skalraf a écrit :je sais qu'il existe (ait) un kit pour refaire le démarreur, mais je ne connais pas la Réf :malade:
si quelqu'un a un lien ou des infos à ce sujet je suis preneur! ;)
de mon côté je vais chercher ce kit sur le web!
merci pour la piste! ;)
patrique
Message par patrique »
j 'ais pas tout compris le démarreur tu la démonté ou juste réparer la cosse.
je te demande ça pas que j ai eu une fois un probleme avec la batterie a plan
je charger la batterie un coup de démarreur et la batterie ceux vider ,même pas une le temps de démarré je recharge la batterie deux jours
un coup de démarreur et en une seconde la batterie vite et la les câblés de démarrage brûlant le démarreur pour tourné il vide la batterie en une seconde
j ai démonté le démarreur et la dedans tout noir je les bien nettoyer avec de l'essence et plus de probleme
.il faut aussi prendre une une vielle lime de sic lime les bords pour plus quelle accroche quand on passe le doigt dessus et avec nettoyer entre les contactes ( je sais le faire mais pas l expliqué ) :ouin:
drako62176
salut patrique,
on a juste échangé les lanceurs!
le moteur n'a pas été ouvert! (on aurait peut-être dû! :( )
rassure toi je vois de quoi tu parles pour le nettoyage! ;)
pour la lime tu veux dire, retire le granuleux des bords de la lime pour qu'elle soit lisse et n'accroche pas! c'est ça?
@skalraf : j'ai commencé à chercher vite fait sur la piste des kits de réfections, ça existe encore et à première vue il y aurait la cosse qu'on a réparée dedans!
cette cosse est en faite l'extrémité d'un des balais du moteur!
ils sont en vente chez "AD" donc je vais y faire un tour soit cette semaine si j'ai le temps soit la semaine prochaine pour voir si ils ont le kit pour le terrano WD21!
merci pour votre aide
patrique
oui sais ça pour la passé dans les fentes ( je sais pas comme ça s'appelle) dans le demarreur y un cylindre avec du cuivre et il faut la passé entre les fente pour les nettoyer
