Couple de serrage
MT01
Couple de serrage
Message par MT01 »
Bonjour
Pourriez vous me dire le couple de serrage des bouchons de vidange de la boite a vitesse et de la boite de transfert.
Merci de vos reponses :idée: ;) :!:
toy29
couple
Message par toy29 »
salut,
tu sert jusqu'à écrasé un peu le joint,tu mets ton huile si cela ne fuit pas c'est tout bon sinon tu resert un peu
toy29 qui recherche un bj42 avec da
ailbert
couple de serrage
Message par ailbert »
salut
sur mes véhicules 4x4
je remet l'eécrou et je visse à la main jusqu'à ce que ça touche
avec la clé je finis de bloquer sur environ un bon quart de tour
pas plus car aprés tu galéres pour démonter
Oooops!
re: Couple de serrage
Message par Oooops! »
si tu veux des valeurs précises, il faut nous dire de quels types de boîtes (BM ou BVA) et de quel 4x4 il s'agit ;) .
Je dois avoir les valeurs pour le KZJ9X, mais il n'est pas certain que ça soit valable pour n'importe quel autre Toy: par exemple certaines BT ou BV utilisent des bouchons coniques et d'autre des bouchons cylindriques avec joint, je ne sais pas si Toy utilise le même montage sur toute sa gamme.
On la r'fait, on la r'fait!
patagonia
Message par patagonia »
Salut,
Je profite de ce post pour rebondir sur un problème que je viens de rencontrer cet aprés-midi :
J'étais partis pour faire la vidange du Diffférentiel AV sur mon KZJ95...
Je démonte tout d'abord le bouchon de remplissage, pour vérifier si le niveau était correcte et je le trouve un peu bas :grr:
Et c'est alors que je m'attaque au bouchon de vidange et là l'horreur :
Impossible de le dévisser, ni avec une rallonge sur la clé BTR, ni en tapant comme un sourd sur la clé à l'aide d'une massette :grr: :grr:
Et c'est alors que j'ai commis l'irréparable : cette putain de clé en cochonium à ripé dans l'emprunte qui est maintenant HS :grr: :grr: :grr:
Alors à votre avis, quoi que je fais maintenant?
1) je laisse mon amour propre de coté et je pose le Toy chez un garagiste et je le laisse réparer ma connerie (et en plus ça va me couter cher)
2) je vais racheter un bouchon neuf chez Toy et je tente de démonter l'ancien, d'une manière ou d'une autre (ex : au burin)
3) ou ... je sais plus... :( ?
Merci de vos avis éclairés :idée:
MT01
Message par MT01 »
kzj 70 boite de vitesse manuel bouchons cylindriques
cedricfred
Message par cedricfred »
Tu achètes un nouveau bouchon, et tu utilises un petit chalumeau (même un petit truc butagaz) pour chauffer légèrement autour de ton bouchon coincé pour dilater l'orifice et briser l'effet de soudage de la rouille dans le pas de vis. Une fois chaud autour tu réessaies de le dévisser avec une clef de la bonne taille et si ça ne marche pas tu passeras au burin par petits coup tangentiellement sur le bouchon.
octopus50
Message par octopus50 »
sinon, il ne te reste plus qu'a souder une clef sur le bouchon HS de manière à pouvoir l'extraire.
Je résiste à tout... sauf à la tentation !!
patagonia
Ok, merci pour vos conseils.
J'ai juste une petite crainte avec le chalumeau : on m'a déconseillé de le faire car il y auraient des joints en plastique à proximité :~:
affaire à suivre, mais pour l'instant, pas trop le temps :(
