Vis de roue cassé sur cherokee, impossible a enveler, help!!!!!!!!!!!!!!!
996strada
Message par 996strada »
bonjour,
Devant présenter mon véhicule au ct, j'ai entrepris de changer les freins.
Disque a l'avant avec plaquettes, nettoyage de piston ... essaie ça freine; parfait :clap:
par contre a l'arrière pas de frein a main, donc changement des machoires, et là gros gros souci.
Impossible de devisser. clé en croix cassé, clé choc rien, j'ai tordu une clé a pipe de marque (j'irai la faire changer) ...
a cet instant, sur un coté j'ai pu dévisser les 5 vis (non sans mal) mais de l'autre la galére, 3 vis de dévisser, une vis qui a cassé a ras le goujon, et un autre toute ronde (aucune clé n'arrive a prendre dessus ni pas l'intérieur avec une alen)
Sur la vis cassé j'ai essayé de dévisser avec un burin, pas beaucoup de place, et c'est pire....
voici quelques photos
Si vous aviez une méthode :hein:
Autre solution, percé de goujon mais aprés, est ce qu'il se change ou devrais changer la trompette....
Gerald67140
Date d’inscription : mai 2011
re: Vis de roue cassé sur cherokee, impossible a enveler, help!!!!!!!!!!!!!!!
Message par Gerald67140 »
Deux petites solutions à essayer:
- percer et utiliser un extracteur de ce type:
- Sinon faire comme mon garagiste sur la ulysse de ma mère: souder (si possible) un autre boulon sur le boulon mais si je ne me trompe pas il faut faire attention à l'alternateur et la batterie
L'expérience est une école où les leçons coûtent cher!
[Benjamin Franklin]
ps ton j eu d extracteur c est de la merde :D
996strada
pour la soudure impossible, le vis se trouve au fond d'un puits, et de ce fait rend le soudage pratiquement impossible
Pour l'extracteur, il ressemble a un extracteur de goujon, mais il semblerait que mon goujon ne soit pas visser et donc l'extracteur sera inutile.
Pour les deux autres, cela peut étre un solution pour la vis encore en place, sous réserve qu'elle ne casse pas comme l'autre.
J'ai essayé le percage, mais les forets il y en faut j'ai du faire 2 a 3 mm et tous les forets sont hs.
Et en espérant que je puisse changer les deux goujons...........
kenichi
Date d’inscription : juillet 2011
Message par kenichi »
sur les Frontera en effet, je crois que les goujons ne sont pas visés mais rentrés par l'arrière et coincés comme ça !
si c'est le cas sur le Cherokee ... tenter d'extraire ne servira à rien ! :(
Frontera 2.4i Break de 1992 - full stock - 4 BF Long Trail
cépafo
996strada
oui ,c'est bien ceci, le goujon est "riveté" par l'arrière.
Dans un premier temps essayer de recuperer lajante avec le moins de degats possible.
une fois ceci fait, je pourrai mieux voir les degats .
de plus il me semble que les goujons sont sur la trompette et donc dans le pire des cas, changer la trompette.
ben il te reste une seule solution...
ouvrir le pont, enlever le c-clip, sortir l'arbre la roue, disquer par l'intérieur :(
earl
Message par earl »
c'est cher une jante de cherokee? parce qu'avec un trépan qui va bien ça permettrait de découper l'alu, et de sortir la roue, pour pouvoir chauffer et dévisser l'écrou.
y a une p'tite combine pour décoincer quand il reste encore de la prise pour une clé......
débrancher l'alternateur, placer la masse d'un poste à souder le plus près possible de la vis, enfiler une vis de 5 longue à la place de l'électrode sur la pince et mettre au contact sur la vis à décoincer. Quand la vis de 5 est jaune couper le courant, l'autre vis est chaude.
