Blocage diff. avant sur frontera B
Modérateur : této
- eric33
Erreur du vendeur ou défaut de fabrication ?
Pneus BF mud 255/85/16 KM2
Bloc ARB ar (et av) ...
Treuil 5T6 à corde plasma...
- gavflo
- Date d’inscription : juillet 2007
re: Blocage diff. avant sur frontera B
il est surtout specialiste en patrol mais avec ses connaissances il va te renseigner
réhausse +3,amortisseur koni, treuil 5.4T, BF MUD 235/70/16,
- gavflo
- této
- 4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Oui, cela a été déjà fait par un passionné qui a été obligé de modifier le montage car le nombre de vis de la couronne ne correspond pas !!eric33 a écrit :Y-a-t-il quelqu'un qui a déjà monté un blocage de différentiel ARB sur l'essieu avant d'un Frontera B ? Ou qui connait quelqu'un qui l'aurai fait. Je voudrais savoir la référence ARB du bloc pour la comparer à celle de celui qui m'a été livré et qui ne s'adapte pas. Le mien est RD203...
Usinage et perçage/tarodage pour adapter le bloc.
Sacré travail n'est ce pas ?
- eric33
Sur celui que j'ai reçu, j'ai le bon nombre de boulons (vérifié quand je l'ai récupéré !) mais j'ai eu :
- le diamètre du bloc au niveau de la couronne trop grand de 12 dixièmes
- les trous de fixation de la couronne décalés vers l'intérieur de 8 dixièmes
- le diamètre du blocs au niveau des satellites qui touche contre le pignon d'attaque
- la forme du bloc qui décale la couronne contre le pignon d'attaque a tel point qu'il était difficile de le faire tourner
- le décalage du support d'entrée d'air qui vient bloquer le cardan droit ...
Tous ces problèmes, je les ai rencontrés les uns après les autres, au fur et à mesure du montage. Après chaque solution trouvée, un nouveau problème ... J'espère qu'après avoir modifié la platine du support de pont pour décaler vers l'extérieur le cardan, ça va marcher ...
- gavflo
- této
Alors, c'est clair, vous n'avez pas monté le même modèle !eric33 a écrit :Salut à tous,
Tous ces problèmes, je les ai rencontrés les uns après les autres, au fur et à mesure du montage. Après chaque solution trouvée, un nouveau problème ... J'espère qu'après avoir modifié la platine du support de pont pour décaler vers l'extérieur le cardan, ça va marcher ...![]()
il faut que je retrouve les infos là dessus ...
A +
- eric33
J'espère pour longtemps !
Pour le tester, vendredi prochain, départ pour deux semaines au Maroc...
- Bebop
gavflo a écrit :je n avais pas hosé mettre le liens![]()
avec un "H" comme dans "halibi" ???
desproges inside
